можно ли реализовать средствами Fox?
Задача такая: на флешке будет несколько зазипованных архивов - тексты, их необходимо все последовательно распаковать в один текстовый файл, а сами файлы переименовать после распаковки. Как распаковать и переименовать по отдельности - я представляю, но флешка на разных компах подключается с разным именем, названия файлов и их количество неизвестно.Можно это как-то автоматизировать? ... |
| 23.10.2008, 14:19 |
Самый простейший способ завести файл-метку и перебирать все диски проверяя наличие этого файла. Т.е. делаешь файл MyFlash.flg в корне флэшки. И ищешь примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сделал перебор букв от C до Z, т.к. не нашел родную функцию получить список букв дисков. Если найдешь, замени на перебор только имеющихся. Список файлов в папке можно получить функцией ADIR() Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.10.2008, 15:05 |
> Автор: sla15 > Можно это как-то автоматизировать? Точно так-же как и на других языках, можно использовать библиотеку FileSystemObject, и проверить с её помощью тип доступных дисков, на предмет Removable и на нем проверять наличие нужной папки/файлов, а можно сделать то-же но API функциями, а можно задействовать WMI. Вообщем тебе виднее, чем лучше :) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2008, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587155]: |
60ms |
59ms |
| others: | 200ms |
| total: | 376ms |
