Подскажите как создать ДБФ файл с помощью запроса
INSERT INTO E:\tmpPrice.dbf SELECT flPrice.* , flSootv.ID_T_1S FROM E:\LstPrice.DBF as flPrice LEFT JOIN E:\Sootvet.dbf as flSootv ON ( flPrice.Name = flSootv.Name ) поле flSootv.ID_T_1S имеет тип Char(9) файл tmpPrice.dbf содержит такие же поля как и LstPrice.DBF + поле ID_T_1S ( Char(9) ) Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 выдает ошибку FAILED! ICommandText::Execute(): Field ID_T_1S does not accept null values. оно и понятно отсутствующие значения ID_T_1S заменяет NULL ВОПРОС как сделать чтобы перед выполнением INSERT это поле принимало значение например " " ... |
| 24.10.2008, 16:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2008, 16:24 |
Спасибо. Еще раз убедился что нужно помощь искать на специализированных сайтах. у меня есть кое-какая помощь по SQL, но в ней про это функцию ни слова. может подскажет кто где взять более полную помощь. мне нужно то что может достать Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 ... |
| 24.10.2008, 16:46 |
Гость__2008, вот ссылка на русский хелп к фоксу, там есть раздел про OLE DB provider. Русский хелп к VFP 9 ... |
| 24.10.2008, 16:49 |
нашел вот это Справочник Языка для OLE DB Разработок Visual FoxPro содержит элементы языка, которые вы можете применять с OLE DB Провайдером для Visual FoxPro. здесь 2 ветки В Данном Разделе Родственные Разделы они у меня не раскрываются ... |
| 24.10.2008, 17:06 |
Гость__2008нашел вот это Справочник Языка для OLE DB Разработок Visual FoxPro содержит элементы языка, которые вы можете применять с OLE DB Провайдером для Visual FoxPro. здесь 2 ветки В Данном Разделе Родственные Разделы они у меня не раскрываются У других, в том числе и у меня, они не просто открываются, а уже открыты. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 24.10.2008, 17:18 |
Видимо придется писать админу сайта ... |
| 24.10.2008, 17:22 |
Гость__2008Видимо придется писать админу сайта И при чем он тут? Еще раз повторяю: У других показывает свсе нормально. Следовательно дело не в сайте, а клиенте. ... |
| 24.10.2008, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587146]: |
49ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 328ms |
