Выгрузка на сайт
Как в цикле передать данные на сайт. Например, если это делать в строке будет примерно так: http://Mysite.ru/a.php?docid=111&fsendercity=ГОРОД&freceivercity=Городок&fisdocs=1 ... |
| 27.10.2008, 14:36 |
Выгрузка на сайт
FAMКак в цикле передать данные на сайт. Например, если это делать в строке будет примерно так: http://Mysite.ru/a.php?docid=111&fsendercity=ГОРОД&freceivercity=Городок&fisdocs=1 Не очень понял, что значит "передать данные на сайт", но вот русские название в URL придеться переводить в UTF-8, а затем еще переводить каждый символ в пару Hex чисел с символом '%' перед каждым. С уважением, Алексей. ... |
| 27.10.2008, 15:19 |
Выгрузка на сайт
Aleksey-K, Переводить несложно. Какими командами это организовать. Например: SCAN Что сюда писать, чтобы законектиться к специальной страничке сайта?! ENDSCAN ... |
| 27.10.2008, 15:23 |
Выгрузка на сайт
FAMAleksey-K, Переводить несложно. Какими командами это организовать. Например: SCAN Что сюда писать, чтобы законектиться к специальной страничке сайта?! ENDSCAN Самое простое поместить на форму ActiveX - Microsoft Web Browser (а лучше использовать его наследника - класс _webbrowser4 из Component Gallery. Он, например, History посещения сайтов ведет) и далее THISFORM.ActiveXWebBrowser.Navigate(m.lcURL) (если ActiveX у вас называется ActiveXWebBrowser). Только я не понял, а причем тут цикл? SCAN...ENDSCAN? У вас там URL лежат илли параметры из которого составляется URL? С уважением, Алексей. ... |
| 27.10.2008, 15:30 |
Выгрузка на сайт
Aleksey-K, При коннекте мы передаем на сайт параметры, которые потом сбрасываются в СУБД на сайте. Соответственно, мы формируем параметры для строки, устанавливая соответствующие параметры в стороке коннекта. А пееребираем мы выгружаемые на сайт данные ... |
| 27.10.2008, 15:39 |
Выгрузка на сайт
FAMAleksey-K, При коннекте мы передаем на сайт параметры, которые потом сбрасываются в СУБД на сайте. Соответственно, мы формируем параметры для строки, устанавливая соответствующие параметры в стороке коннекта. А пееребираем мы выгружаемые на сайт данные Ну я примерно так и понял. Тогда вызывайте Navigate и ждите пока не сработает Downloadcomplete и след. строку. С уважением, Алексей ... |
| 27.10.2008, 15:47 |
Выгрузка на сайт
Aleksey-K[quot FAM]Aleksey-K, Тогда вызывайте Navigate и ждите пока не сработает Downloadcomplete и след. строку. С уважением, Алексей а ЧТО ЭТО ЗА ОБЪЕКТЫ И КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? ... |
| 27.10.2008, 17:45 |
Выгрузка на сайт
Solution Samples -> Foundation Classes -> Create a Visual FoxPro web browser С уважением, Алексей ... |
| 28.10.2008, 08:25 |
Выгрузка на сайт
Aleksey-K, все гораздо проще: ieS = CreateObject("InternetExplorer.Application") ieS.Visible = .F. ieS.Silent = .F. **** здесь формируем строку коннекта с параметрами для выгрузки данных ieS.Navigate(strURLStat) ies.quit() ies=NULL ... |
| 29.10.2008, 20:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587137]: |
47ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 329ms |
