Код для кнопочки
Всем привет. Помогите пожалуйста мне нужно написать код для кнопки чтобы рассчитать итог для зарплаты следовательно оклад+премия-аванс-стандартный вычет и все это присвоить к какому то определенному полю например text1. Я плохо очень плохо понимю эти коды..( ... |
| 29.10.2008, 14:04 |
Код для кнопочки
Уважаемая Девушка007 У каждого контрола есть перечень методов/событий/свойств. В данном случае В методе CLICK кнопки, скажем Command1, нужно написать : thisform.text1.value=оклад+премия-аванс-стандартный (естественно вместо ентих названий пишем ссылку на источник) Например вместо оклад может стоят thisform.text2.value или поле таблицы table.oklad. Пройдите по этой ссылке http://www.foxclub.ru/articles/ почитайте все статьи, которые начинаются на "Советы начинающим.." Также на том же форуме есть ссылка на книгу Базияна, Клепинина+Агафоновой. И также читайте Хелп ... |
| 29.10.2008, 14:34 |
Код для кнопочки
код для кнопки написать довольно легко есть такой момент каждый кусок кода для кнопки (момент его срабатывания) привязывается к чему то.. ты скорее всего имеешь ввиду код привязанный к клику мыши.. то есть он сработает при нажатии стрелкой мыши по кнопке если есть уже форма и кнопка на ней то просто кликни два раза по кнопке и открется место куда можно вводить твой код.. (это обычная функция по сути) её также можно вызвать из других мест не кликая мышью по кнопке.. коды могут также привязываться например к изменению размера кнопке (будут срабатывать при изменении высоты или ширины кнопки) к моменту запуска программы (т.е.кнопки) к её уничтожению и т/далее.. там сама увидишь много их.. так что девушка не боись и не обижайся тутошним.. если сейчас нет возможности бежать покупать книжку еще не значит всё у тебя встанет на будущее если хочешь облегчить себе жизнь учи английски и беги подальше от русскоязычных форумов.. ты сама удивишься как там люди доброжелательны. ... |
| 29.10.2008, 21:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Leonid_Riga&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
27ms |
| others: | 620ms |
| total: | 747ms |
