Ошибка чтения файла
VFP9.2 Многопользовательское файл-серверное приложение. Периодически у какого-либо оператора (или у нескольких одновременно) вылетает "Ошибка чтения файла file.dbf". После чего программа падает. Манипуляции с сеткой (смена свичей, замена сервера) не дает положительного результата. В чем может быть проблема? Ответ "перейти на SQL сервер" сам знаю. ... |
| 31.10.2008, 15:12 |
Ошибка чтения файла
Как я понимаю такое сообщение к VFP имеет отношение самое минимальное. При нормальной сетке и доступу к серверу VFP очень устойчив. И что значит многопользовательское (5,50,500 пользователей). ... |
| 31.10.2008, 15:24 |
Ошибка чтения файла
Размер file.dbf + размер CDX ... |
| 31.10.2008, 15:25 |
Ошибка чтения файла
Кол-во пользователей - 15 Одновременно открытых файлов - до 30 Самый большой ДБФ - 30 МB, индекс к нему - 8 МБ ... |
| 31.10.2008, 15:33 |
Ошибка чтения файла
Размер и кол-во пользователей очень небольшое даже очень маленькое. На 99.9 проблемы в сети (особенно сетевые карты пользователей) ... |
| 31.10.2008, 15:49 |
Ошибка чтения файла
ОТЭМанипуляции с сеткой (смена свичей, замена сервера) не дает положительного результата. Манипуляции с сеткой предполагают еще замену кабеля. Если глюк бывает на разных клиентах, то смотреть цепочку сетевуха сервера - кабель - хаб Криво (не по стандарту) обжатый кабель может такие глюки давать. ... |
| 31.10.2008, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587122]: |
40ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 380ms |
