Шрифты на FoxPro 9
Здраствуйте асы FoxPro!!! У меня вопрос такого рода, у нас есть программа написанная на FoxPro 9. Да поры до времени она работала отлично, но не давно она начала выводить в гриде и в списках (контролы) вместо русских букв черт знает что. Пробовал советы по редак. реестра и шрифты переустановил не чего не помогает. Что же делать может кто то знает. Машине стоит Windows Server 2003 ... |
| 31.10.2008, 17:17 |
Шрифты на FoxPro 9
глянь хелп по FontCharSet и выставть cyrillic елси не так ... |
| 31.10.2008, 17:44 |
Шрифты на FoxPro 9
Темы рабочего столане меняли случаем? ... |
| 01.11.2008, 09:38 |
Шрифты на FoxPro 9
проходящий.Темы рабочего столане меняли случаем? Поправь реестр в ключе, HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage , параметры 1250.nls и 1252.nls на 1251.nls. ... |
| 02.11.2008, 01:53 |
Шрифты на FoxPro 9
А если сделать вот так: Local lcCurdir, LcReportDir LcReportDir=GETDIR('', 'Репорты располагаются') if empty(LcReportDir) Return .f. EndIF lcCurdir=CurDir() LOCAL lnCount LOCAL ARRAY laFrx[1] lnCount=ADIR(laFrx, LcReportDir+'*.frx') LOCAL lnI, lnCountReplace, lnCountNotReplace lnCountReplace=0 lnCountNotReplace=0 for lnI=1 to lnCount select 0 use (LcReportDir+laFrx[lnI, 1]) again replace resoid with 204 FOR resoid=1 lnCountReplace=lnCountReplace+1 use EndFor MessageBox('Замена кодовой страницы успешно завершена.'+chr(13)+'Всего репортов в директории : '+Transform(lnCount)+chr(13)+'Удалено из : '+Transform(lnCountReplace)+chr(13)+'Оставлено в : '+transform(lnCountNotReplace),0,'Замена завершена') Потом открыть каждый репорт, передернуть шрифт на любом контроле, сохранить. Перестроить проект. Будет правильно отображаться в 9-ке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587112]: |
46ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 345ms |
