Вопрос по Sqlconnect() или поля типа ARRAY
Доброго времени суток господа лисоводы!!!! вообщем суть в следующем программно подключаюсь к удаленной базе СИКЛ сервера коннект проходит нормально. могу делать запросики выбирая ту информацию которая мне необходима НО есть одно но может кто сталкивался на практике с полями типа ARRRAY //pk Реестр талонов родовых сертификатов drop "MSERVC1"; create table "MSERVC1" ID dword surrogate ,//код записи IDR dword key ,// MSERVR1.ID код счета IDA dword key ,// MSERVR1.ID код акта NTAL byte key ,//номер талона //1 - талон ¹1 //2 - талон ¹2 SSRTF char(1) key ,//серия сертификата NSRTF dword key ,//номер сертификата DSRTF date nonkey ,//дата выдачи сертификата SNILS array(6) key nul ,// все могу вытянуть а вот поле СНИЛС ни как при просмотре в курсоре это поле отображается как мемо и в нем полная ерунда получается ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ДАННЫЙ ВИД ПОЛЕЙ????????????? ... |
| 08.11.2008, 09:57 |
Shock19, Если тип поля меняется вьюхой, дело легко поправимо: В режиме модификации удаленного представления на вкладке FIELDS установи (Properties) указанного тобой поля соответствующий тип - лучше всего Varchar(120) или сколько там у тебя дляна поля. ... |
| 08.11.2008, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587101]: |
42ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 330ms |
