условный вывод Value TEXT in Grid
Народ, подскажите, плz-z-z... В гриде в строку нужно выводить значение в зависимости от значения источника колонки. Источник данных - локальная вьюха. Например, если встречается .NULL., выводим ПУСТО; в противном случае само значение. Заранее благодарю. ... |
| 11.11.2008, 16:35 |
StQFox, если требуется глобально изменить отображение null полей , то смотри SET NULLDISPLAY TO [cNullText]. Если только для конкретного TextBox, то установи значения свойства NullDisplay TextBox. ... |
| 11.11.2008, 16:45 |
Анатолий Широков, >Если только для конкретного TextBox, то установи значения свойства NullDisplay TextBox. Не работает. Все равно отражает нуловые значения. ... |
| 12.11.2008, 06:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сначала запустите как есть, а потом уберите комментарий. Почувствуйте разницу. ... |
| 12.11.2008, 06:28 |
homik, хех... спасибо конечно за пример кода. Но у меня обработка нуловых значений не работает в гриде. Причем, глобальная настройка SET NULLDISPLAY решает проблему. Но не срабатывает NullDisplay Text-а в гриде. Вьюху создавал мастером. ... |
| 12.11.2008, 14:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Совет : Все контролы содавать на основе своих классов. И в В Вашем случае, создайте класс Грид, в котором переопределы класс Column и его Text. Или пользуйте Set NullDisplay To ... |
| 12.11.2008, 14:35 |
StQFoxАнатолий Широков, >Если только для конкретного TextBox, то установи значения свойства NullDisplay TextBox. Не работает. Все равно отражает нуловые значения. Кроме этого еще надо установить значение Sparce = .F. для столбца, в котором этот TextBox находится, чтобы "распространить" настройку на все строки, а не только на текущую. Почему настройки ячейки видны только в активной ячейке ... |
| 12.11.2008, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587083]: |
45ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 352ms |
