Проблема с Combox
Здравствуйте. Я начинающий програмер в VisualFoxPro, поэтому и вопрос, как может показаться будет простым, но для меня соответстенно это все пока сложно. Короче, проблема в следующем: допустим имеются две таблицы 1)"группы товара" с полями: "номер_группы" и "наименование_группы_товаров"; 2) "товары" с полями: "наименование_товара","код_товара","номер_группы". Соответственно таблицы связываются по полю "номер_группы". Далее мне нужно сделать форму для ввода списка товаров. Я включаю в нее для ввода два первых поля из второй таблицы и ставлю Combobox с завязкой на поле "номер_группы" из первой таблицы. Т.е. при выборе в Combobox соответствующего значения оно должно попадать в поле "номер_группы" второй таблицы. Но вот в чем проблема при выборе нужного поля в списке его значение не записывается во вторую таблицу, а почему то записывается номер строки выбранной в первой таблице. Вопрос: что нужно сделать, чтобы записывалось именно значение, а не номер строки, где это значение стоит? Заранее спасибо. ... |
| 13.11.2008, 11:15 |
Проблема с Combox
de_toros, Читать тут ... |
| 13.11.2008, 11:21 |
Проблема с Combox
Если поле кода числового типа, то надо сделать дополнительную настройку Код: plaintext ... |
| 13.11.2008, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587079]: |
53ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 364ms |
