Подскажите плиззз как ???
Всем привет В memo поле ищу строчку LsString=substr(mline(memo1,atcline('~~~',memo1)),4) Теперь если нашел нужно удалить эту строчку... а как это сделать подскажите ?? ... |
| 13.11.2008, 10:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.11.2008, 11:00 |
нет мне нге так нужно, данный код заменяет вообще все дело в том что у меня в memo находится много много текста и есть местами строчки '~~~~~~~' так вот мне нужно найцти все эти строчки и заменить их скажем на пробелвы или просто удалить их , выше указанный код заменяет полностью memo блин запарился уже ... |
| 13.11.2008, 12:10 |
needhelp1нет мне нге так нужно, данный код заменяет вообще все дело в том что у меня в memo находится много много текста и есть местами строчки '~~~~~~~' так вот мне нужно найцти все эти строчки и заменить их скажем на пробелвы или просто удалить их , выше указанный код заменяет полностью memo блин запарился уже Удалить или заменить, согласитесь, это совсем разные операции. Если заменить, то смотрите справку на команду STRTRAN Если удалить, то можно использовать команду DELETE FROM .. WHERE.. С уважением, Алексей ... |
| 13.11.2008, 12:36 |
Сразу говорю - кода не будет. Давай разберемся, что тебе нужно? По сути тебе нужно ЗАМЕНИТЬ одно символьное значение другим. Другое формируется из того, что есть посредством сложения строчек где нет "~~~~". Т.е. алгоритм примерно такой: Берем строку. Смотрим есть ли там наши тильды. Если нет lcStr=Этой строке. Берем следующую строку. Смотрим есть ли там наши тильды. Если нет lcStr=lcStr+Эта строка. и т.д. Теперь имеем строку, которой нужно заменить имеющуюся. Меняем replace`ом. Вопросы есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2008, 12:54 |
Мож я уже конкретно тупой... Поиск в мемо LsString=substr(mline(memo1,atcline('~~~',memo1)),4) нашел строчку как бы DELETE FROM .. WHERE. - не понятно вообще cStr=lcStr+Эта строка. - городить нафига наверное ж есть, вот есть stuff, но я не пойму как им воспользоваться то , если написать так stuff(substr(mline(memo1,atcline('~~~',memo1)),4),1,len(substr(mline(memo1,atcline('~~~',memo1)),4)),"") то ничего не происходит вообще ... |
| 13.11.2008, 13:35 |
На тебе в одну строку. (Опять таки, если я правильно понял чего тебе надо) memo1='Строка1'+CHR(13)+CHR(10)+'Строка2'+CHR(13)+CHR(10)+'Строка3~~~'+CHR(13)+CHR(10)+'Строка4'+CHR(13)+CHR(10) ?STRTRAN(memo1, mline(memo1,atcline('~~~',memo1))+CHR(13)+CHR(10),'') Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2008, 13:43 |
Вот именно есть текст в мемо поле Например я тест ля лял ля ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Снова я тест ля ля ля ?STRTRAN(memo1, substr(mline(memo1,atcline('~~~',memo1)),4)+CHR(13)+CHR(10),' ') н нифига не происходит, ничего не заменяется и ничего вообще, нихрена уже не понимаю ... |
| 13.11.2008, 13:51 |
Произвести какую либо замену в поле таблицы можно только командой REPLACE (или Update-SQL). Это значит, что для того чтобы модифицировать содержимое поля необходимо выполнить 3 действия: 1. Прочитать содержимое поля в память (в переменную памяти) 2. Произвести нужную модификацию этого прочитанного значения 3. Записать измененное значение обратно в поле таблицы Программно, это выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь, как произвести модификацию переменной памяти. Если стоит задача "вырезать" некий кусок, то это означает взять часть строки до нужного куска и склеить с той частью, которая идет после нужного куска. Программно это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. По такому принципу работают все функции замены. Просто они скрывают всю эту внутреннюю механику. Galyamov Rinat предложил объединить механиз поиска и замены. Построчно просматривая содержимое мемо-поля и добавляя или НЕ добавляя очередную строку к новому значению. В этом случае "удаление" - это просто не добавление некоторой строки к итоговому результату. ... |
| 13.11.2008, 13:57 |
как раз таки прислушался сейчас к Galyamov Rinat и сделал это блин, сам аж повеселел, потом зашел снова на форум и увидел наставление ВладимираМ, чему был крайне обрадован... и еще раз закрепил так сказать, спасибо ребята..... блин просто класс ... |
| 13.11.2008, 14:02 |
Текущая строка: if atcline('~~~',memo1)#0 repl memo1 with STRTRAN(memo1, substr(mline(memo1,atcline('~~~',memo1)),4)+CHR(13)+CHR(10),' ') endif Или repl memo1 with STRTRAN(memo1, substr(mline(memo1,atcline('~~~',memo1)),4)+CHR(13)+CHR(10),' ') for atcline('~~~',memo1)#0 В этом случае измененеия пойдут по всей таблице Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2008, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587076]: |
40ms |
41ms |
| others: | 248ms |
| total: | 375ms |
