Поиск по grid
У меня на форме есть combobox, grid (данные в которым берутся из localview с параметром) и edit. Как сделать так, чтоб при вводе строки в edit в гриде курсор переходил на эту ячейку? Просто получается так, что когда я выбираю select'ом номер нужной строки и пишу thisform.grdrasp.ActivateCell(st,1) thisform.grdRasp.SetFocus то курсор ставится на последнюю строку текущей страницы в гриде. Т.е. насколько я понимаю надо как-то держать в памяти (постоянно) номер текущей ячейки и т.п. может кто подскажет как сделать этот поиск? ... |
| 13.11.2008, 14:09 |
Поиск по grid
nastasjal, во-первых, забудьте термин "ячейка" по отношения к гриду, во-вторых запомните раз и навсегда, что в гриде ничего нет и ничего Вы в нем не найдете. Искать можно и нужно только в таблице/курсоре, содержимое которого показывает грид. При нахождении нужной записи указатель в гриде встанет автоматически на нужную запись. ... |
| 13.11.2008, 14:16 |
Поиск по grid
Так а как написать, я не пойму? Я пишу так Код: plaintext 1. 2. Только почему-то если полученный в запросе номер больше чем число строк отображаемых на странице грида то курсор ставится на последнюю строку на отображаемой странице. Т.е. по идее еще надо делать doscroll. ... |
| 13.11.2008, 14:25 |
Поиск по grid
Grid - это окно, через которое вы смотрите на таблицу. Вы, конечно, можете ткнуть пальцем в окно, но это не означает, что вы нашли ячейку таблицы. В Grid, максимум, что вы можете сделать - это определить номер строки и столбца в видимой части Grid. Т.е. номер столбца считая от правой границы Grid и номер строки, считая от верхней границы Grid. Именно эти координаты и используются в свойствах и методах возвращающих активную строку или столбец. В частности Grid.ActivateCell(). Но, разумеется, видимая область - это не все строки и столбцы таблицы. Это просто то, что видно в данный момент. Как следствие, если вы пытаетесь передать в метод Grid.ActivateCell() номер строки больший, чем видно в Grid, то и попадаете в самый конец. Чтобы перейти на нужную запись таблицы предпринимать какие-то действия в Grid (на окне) - бессмысленно. Необходимо сделать этот переход в самой таблице. А уж в окне (в Grid) найденная запись отобразится автоматически. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2008, 14:27 |
Поиск по grid
nastasjalТак а как написать, я не пойму? Я пишу так Код: plaintext 1. 2. Только почему-то если полученный в запросе номер больше чем число строк отображаемых на странице грида то курсор ставится на последнюю строку на отображаемой странице. Т.е. по идее еще надо делать doscroll. Еще раз: ищут в таблице, а не в гриде. При этом указатель записи надо поставить на найденную запись. Забудьте про ActiveCell(). "nj совершенно из другой оперы. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2008, 14:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=hytech&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
36ms |
| others: | 629ms |
| total: | 781ms |
