Интерфейс для работы с удалёнными данными
Вот тут возник вопрос, а каким должен быть интерфейс для работы с удалёнными данными, или ссылки, а то в инете объясняются сами механизмы доступа к этим данным...например... выбираю пункт меню " справочник наименований", запускается форма, на ней грид с этими наименованиями, далее подвели курсор к какому надо наименованию, перешли на вторую вкладку Pageframe, где расписана вся история цен этого наименования....Но если я заброшу этот справочник на SQL, и кто-то на другом конце города начнёт работать с этим пунктом, то эта технология уже не проходит...нужны другие варианты по работе с удалёнными данными...вот может есть ссылки, каким должен быть интерфейс пользователя если база на SQL, и она на другом конце города.... ... |
| 05.11.2008, 09:06 |
Тут и тут почитай А в целом подход должен быть сориентирован на минимизацию передаваемых данных, т.к. самое узкое место канал передачи. Как вариант можешь использовать терминал, но тогда проблемы и трафик большой при печати будут. ... |
| 05.11.2008, 10:05 |
ННовичок, Необходимо использовать блокировки. ... |
| 10.11.2008, 14:53 |
ННовичокНо если я заброшу этот справочник на SQL, и кто-то на другом конце города начнёт работать с этим пунктом, то эта технология уже не проходит... А что такого страшного случится, что "эта технология уже не проходит"? В многопользовательской среде это нормальное явление - информация может устареть даже "пока ты на неё смотришь". Это "оптимистический" подход. Если достоверность просматриваемой информации - критически важное для бизнеса требование, даже в ущерб производительности системы, то можно делать блокировки - обозначать каким-то образом что данная информация просматривается и не подлежит редактированию. Вопрос в том как потом корректно снимать эти блокировки. ... |
| 14.11.2008, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587066]: |
37ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 316ms |
