Лопают мозги. Перенос на новую ось с новой версией среды.
Есть 4 машины в сети, контора занимается опт и розн торговлей. На машинах на фокс про построено все, я взявшись освежить их наткнулся на милениум с неизвестно какой версией вышеупомянутой среды. Задача стоит поставить на машины ХР и перенести туда всю инфу. Екзешник пробовал уже и так и этак мучать на своей машине на 9,0 под ХР, пока безуспешно. Изначально люди которые с этим всемработали пугали меня тем что это осуществить никак нельзя. При запуске екзешника на своем компе вижу следующее "Divide By Zero or Overflow Error". ЗЫ Верю в вас и в вашу терпимось к моему нюбству в програмировании. ... |
| 13.11.2008, 03:34 |
А да, данная трудность обусловленна моим апсолютным отсутсвием знаний в данной области и ограничиваются лиш поверхносным вижуал бейсик. Поэтому если кто сможет подсказать наипрощий способ. ... |
| 13.11.2008, 03:49 |
opperЕсть 4 машины в сети, контора занимается опт и розн торговлей. На машинах на фокс про построено все, я взявшись освежить их наткнулся на милениум с неизвестно какой версией вышеупомянутой среды. Задача стоит поставить на машины ХР и перенести туда всю инфу. Екзешник пробовал уже и так и этак мучать на своей машине на 9,0 под ХР, пока безуспешно. Изначально люди которые с этим всемработали пугали меня тем что это осуществить никак нельзя. При запуске екзешника на своем компе вижу следующее "Divide By Zero or Overflow Error". ЗЫ Верю в вас и в вашу терпимось к моему нюбству в програмировании. Возможные варианты: 1. Программа написана не на Фоксе, а на Клиппере версии 5.0 или 5.01 или Турбо Паскале... Там такая ошибка выскакивала при переходе на некоторые виды Пентиумов с высокой частотой. Вылечивалось подобное программным "урезанием" частоты процессора (были в свое время такие программы) 2. Программа написана на Фоксе, но использует некоторые параметры среды операционной системы для работы. Надо искать задание таких параметров (Set <имя параметра> = ...) в autoexec.* и/или *.bat, перенести их на свой компьютер и использовать для своих целей... 3. Продолжение 2: программа читает некоторые параметры из внешего файла. Он может быть скрыт средствами операционной системы, лежать в другом каталоге и т.д. При этом, при его отсутствии ошибка может не показываться конечному пользователю... Если это так, то надо его (этот файл) найти и скопировать в такое же место на своем компьютере. 4. Продолжение 2: программа читает параметры из реестра. Надо их найти и перенести на свой компьютер... В общем, успехов Вам в Вашем нелегком деле! :-) ... |
| 13.11.2008, 07:34 |
Была ошибка в версии FoxPro for Windows 2.6 на процессорах с тактовой частотой больше 333MHz. Microsft выпустил официальный фиксер. Фиксер можно взять отсюда. http://www.foxpopuli.narod.ru/faq/fqbugs.htm Там же лечение другой ошибки. Насчет версии. Скажите хотя бы это программа под DOS или под Windows? Если под Windows, то под Win3.11 или под Win9x? Это видно просто по интерфейсу (внешнему виду) программы. ... |
| 13.11.2008, 11:18 |
В данный момент это все стоитна милениуме с довольно простеньким интерфейсом. Писалось где-то 5 лет назад. ... |
| 13.11.2008, 16:38 |
opperВ данный момент это все стоитна милениуме с довольно простеньким интерфейсом. Писалось где-то 5 лет назад. Хотелось бы увидеть не Вашу оценку интерфейса, а точное указание использованного интерфейса. Или Вы просто не знаете как выглядела винда 3.11? ... |
| 13.11.2008, 16:41 |
ммм, 3,11 не юзал, токо на 95й когда-то сидел. ... |
| 18.11.2008, 18:55 |
1. Определение версии системы Если есть кнопка ПУСК - уже не Win 3.xx набери команду cmd и ver - для проверки версии Windows 2. Определение версии программы Посмотри содержимое exe, иногда можно вычитать хотябы название компилятора Прикрепи скрииншот ... |
| 21.11.2008, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587052]: |
43ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 364ms |
