Вызов процедуры из ORA
Добрый день! Ситуация: необходимо вызвать процедуру из ORACLE. В нее передаются параметры и позвращаются. Сейчас формирую так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ?@nRn, ?@sMsg так верно или нет ? Если не верно, то как. Нужно именно через TEXT, так как в дальнейшем параметров будет еще больше и собирать огромную строку, как-то не хочется. ... |
| 20.11.2008, 18:24 |
если вопрос по исп-ю text-endtext, то я написал-бы так (PRETEXT 15 для 9-й версии) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. авторНе уверен в том как тут засунуть возвращаемые параметры а как Вы в строку их пишете? ну так-же и здесь пишите ... |
| 20.11.2008, 18:35 |
вот код для t-sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как в Pl я не знаю ... |
| 20.11.2008, 18:42 |
В строку так пишу Код: plaintext Через TEXT так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. К сожалению, проверить не могу, вот и справшиваю, верно ли ? ... |
| 20.11.2008, 18:42 |
автор'?sSerNumb,'+'?sCountry,'+'?sGTD,'+'?sNote,'+'?@nRn,'+'?@sMsg)}' это будет так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. textmerge нужен если вы пишите чтото в указателях <<>> (для подстановки значения перем-й в строку) ... |
| 20.11.2008, 18:46 |
STORE SQLCONNECT("ODBC-коннект","схема в Оракле","пароль") TO THISFORM.gnConnHandle IF SQLEXEC(THISFORM.gnConnHandle,"call процедура(?параметр1,?параметр2,?параметр3)") < 0 MESSAGEBOX("Ошибка при выполнении операции",16,"Ошибка") ENDIF ... |
| 21.11.2008, 08:17 |
Попробуй, примерно, Так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 21.11.2008, 18:50 |
Я спросил просто о структуре вызова возвращаемых параметров, а не о подключении и прочих вещах... Проверил свой вариант и оказался прав :)) Всем спасибо. Разминайтесь дальше, но не забывайте, что кроме ODBC, есть еще и OLE DB ;) ... |
| 21.11.2008, 22:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587050]: |
52ms |
46ms |
| others: | 187ms |
| total: | 329ms |
