grid и SQL запрос
фокс про мучаю недавно. подобные темы находила, но к сожалению не понимаю, что же там людям объясняют:( Проблема такая. Имеется таблица и имеется запрос. SELECT Tovar.код_товара, Tovar.модель, Tovar.на_складе; FROM ; data1!sotrudnik ; INNER JOIN data1!podaet ; ON Sotrudnik.код_сотруд = Podaet.код_сотруд ; INNER JOIN data1!zayavka ; ON Zayavka.код_заявки = Podaet.код_заявки ; INNER JOIN data1!zayavlena ; ON Zayavka.код_заявки = Zayavlena.код_заявки ; INNER JOIN data1!tovar ; ON Tovar.код_товара = Zayavlena.код_товара; WHERE Zayavka.код_заявки = ( thisform.kod.Value ) собственно нужно в таблицу выводить результат такого запроса каждый раз при изменении thisform.kod.Value например... ... |
| 23.11.2008, 08:56 |
grid и SQL запрос
Я делаю так: 1. "Отвязываю" грид от источника данных: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. P.S. Я не рискную в VFP использовать русские название полей таблицы и курсоров ... |
| 23.11.2008, 09:42 |
grid и SQL запрос
Aleksey-K, хм, попробовала - не работает:"table has no index order set" до этого пробовала тоже через курсор вот так: ThisForm.grid1.RecordSourceType= 4 Thisform.grid1.recordsource = 'MyCursor' Не факт, что оно правильно, но эффект был тот же:( еще до этого пробовала запрос просто вывести. Он в отдельной таблице вылезал, но работу формы парализовало. А по поводу названий...уже вторую маленькую БД пишу и ничего вроде:) только вот с таблицей этой уже часов 5 грызусь:( ... |
| 23.11.2008, 10:08 |
grid и SQL запрос
Aleksey-K, Опа, получилось:) правда на другой табличке, что-то я в этой засохатила...И потом пришлось связи в табличках восстанавливать, они куда-то упали. Но в общем-то сдвиг:) Спасибо большое:) ... |
| 23.11.2008, 10:45 |
grid и SQL запрос
Скажите не опытному, куда вы забиваете код, указанный выше ? ... |
| 23.11.2008, 16:45 |
grid и SQL запрос
Strict, на каждое событие, от которого хочу изменений в этой таблице. напиример клик кнопки. наверное это жутко не рационально и надо юзать какие-нибудь функции. но думать времени нет 0.0 ... |
| 23.11.2008, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587049]: |
58ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 408ms |
