Открыть dbf с заданной кодировкой
Подскажите, как открыть в фоксе dbf файл с заданной кодировкой. Команда: use mydb.dbf as codepage=1251 - ошибочная Как???? ... |
| 21.11.2008, 18:15 |
krava13Подскажите, как открыть в фоксе dbf файл с заданной кодировкой. Команда: use mydb.dbf as codepage=1251 - ошибочная Как???? И где это Вы твкой сиснтаксис видели? Сами на ходу изобретаем? Указать фоксу кодовую страницу можно только в самом файле. Если она там не указана, то берется кодовая страница самого фокса. ... |
| 21.11.2008, 18:30 |
krava13Подскажите, как открыть в фоксе dbf файл с заданной кодировкой. Команда: use mydb.dbf as codepage=1251 - ошибочная Как???? Кодировка таблицы хранится в заголовке DBF. Просто открыть указав кодировку нельзя. Узнать кодировку можно функцией CPDBF(). Как вариант возможно кодировка совсем не указана (ноль стоит) тогда при SET CPDIALOG ON и монопольном открытии таблицы появится окно выбора кодовой страницы. Если кодовая страница задана неправильно, то сменить ее можно например утилитой CPZERO (в папке фокса поищи) Код: plaintext И третий вариант если менять нельзя, то каждый раз конвертировать значения символьных полей через CPCONVERT() Если что не понятно - поищи в форуме по слову CPZERO, его всегда упоминают при подобных проблемах. ... |
| 23.11.2008, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587043]: |
53ms |
60ms |
| others: | 210ms |
| total: | 371ms |
