Где проставить выборку курсора в CA
Вот код скопировал caADOTypeDS=Createobject("CursorAdapter") caADOTypeDS.DataSourceType="ADO" loConnection2DataSource = Createobject('ADODB.Connection') loConnection2DataSource.ConnectionString = ; [Provider=SQLOLEDB.1;] + ; [Password=*******;Persist Security Info=True;User ID=********;]+; [Initial Catalog=Roznica;Data Source=SERVERTM;] loConnection2DataSource.Open() caADOTypeDS.Datasource = Createobject('ADODB.RecordSet') caADOTypeDS.Datasource.CursorLocation =3 caADOTypeDS.Datasource.Datasource.LockType =3 caADOTypeDS.Datasource.LockType =3 caADOTypeDS.Datasource.ActiveConnection = loConnection2DataSource caADOTypeDS.SelectCmd = "select tip,naim_tip from tip_izd" caADOTypeDS.CursorFill но почему то alias выходит CursorAdapter1, а мне надо tip_izd, где этот алиас можно указать... и второй вопрос, как указать, чтоб курсор создавался на сервере, а не на клиенской машине.... ... |
| 20.11.2008, 15:50 |
caADOTypeDS.Alias = "MyName" ... |
| 20.11.2008, 16:14 |
перед caADOTypeDS.CursorFill(признак исп-я курсорсхемы) ... |
| 20.11.2008, 16:15 |
попробуйте. но я с АДО не работаю, может ошибся (св-во Alias предназдачено для указ-я имени курсора для ODBC и родных таблиц). Точно подскажет тот, кто с АДО работает. ... |
| 20.11.2008, 16:20 |
авторчтоб курсор создавался на сервере вот это не понял код выполняете где? на клиенте? почему курсор должен создаться ...? ... |
| 20.11.2008, 16:22 |
>код выполняете где? на клиенте? почему курсор должен создаться ...? :-), ну это типа, либо после выполнения команды всю выборку передаст клиенту, либо сохранит на сервере и порциями будет выдавать клиенту...вроде так, как я понимаю... ... |
| 21.11.2008, 05:45 |
Всё разобрался.. вот в этой строчке указывается, где должен создаваться курсор caADOTypeDS.Datasource.CursorLocation =3 Правда остался вопрос по этим двум строчкам caADOTypeDS.Datasource.Datasource.LockType =3 caADOTypeDS.Datasource.LockType =3 Ну понятно, что оптим. блокировка, но почему два раза её прописали... ... |
| 25.11.2008, 14:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=white_rat&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
46ms |
| others: | 627ms |
| total: | 779ms |
