СУБД foxpro
Здравствуйте, Подскажите функцию в субд foxpro для преобразования даты (некоторый аналог для ораклового to_date('11.12.2008','DD.MM.YYYY');) ... |
| 26.11.2008, 07:40 |
СУБД foxpro
Если надо строковую константу представить в виде даты, то можно использовать выражение вида: {^YYYY.MM.DD} С уважением, Алексей ... |
| 26.11.2008, 08:13 |
СУБД foxpro
Команды, которая явно бы указывала фармат даты при преобразовании из строки в FoxPro не существует. Настройка формата даты выполняется отдельно, предварительной командой SET DATE Код: plaintext 1. 2. Однако есть возможность указать константу типа Date явно через синтаксис указанный Алексеем Кроме того, можно сформировать дату при помощи функции Date(YYYY,MM,DD) Код: plaintext Если параметры не указаны, то получите текущую дату. ... |
| 26.11.2008, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587033]: |
46ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 310ms |
