Приручаю ReportListener
Доброго времени суток ! Перехожу на 9.0. Все нормально получилось. Хочу один отчет выводить в HTML. В стартовом модуле пишу : SET REPORTBEHAVIOR 90 _REPORTPREVIEW = HOME()+"ReportPreview.app" _REPORTOUTPUT = HOME() + "ReportOutput.app" В кнопке вывода отчета : loListener = .NULL. do (_reportoutput) WITH 5, loListener loListener.TargetFileName = rab+'MyReport.html' loListener.QuietMode = .T. report form system\otchet33.frx object loListener o=CreateObject("hyperlink") o.NavigateTo(rab+"MyReport.html") На машинах, где установлен ФОКС, все проходит отлично, и при запуске из среды, и при запуске ЕХЕ. На машине пользователя, где нет фокса, при запуске ЕХЕ на строках _REPORTPREVIEW = HOME()+"ReportPreview.app" _REPORTOUTPUT = HOME() + "ReportOutput.app" выдает ошибку : Data type mismatch. Все необходимые библиотеки у пользователя установлены : vfp9r.dll, vfp9t.dll, vfp9renu.dll ReportOutput.app, ReportPreview.app Если ставлю wait wind home() - выдает верный путь. Чего еще не хватает для полного счастья ? ... |
| 27.11.2008, 15:30 |
поиском по форуму sys(5)+sys(2003) sys(16) ... |
| 27.11.2008, 15:33 |
ReportPreview.app ReportOutput.app кладете в каталог с исполняемым файлом _REPORTPREVIEW = путь_откуда_запустили_исполняемый_файл+"ReportPreview.app" ... |
| 27.11.2008, 15:35 |
Все это уже опробовано. И sys(5)+sys(2003). И _REPORTPREVIEW = путь_откуда_запустили_исполняемый_файл+"ReportPreview.app" Результат тот же. Еще так пробовала : do (путь_где_лежит_ReportOutput+"ReportOutput.app") WITH 5, loListener Не помогает. Вообще пишет - Too many variables В конфиге прописано MVCOUNT=65000 ... |
| 27.11.2008, 15:56 |
Почему-то после присвоения _REPORTPREVIEW = HOME()+"ReportPreview.app" когда задаю type("_REPORTPREVIEW") возвращает U. невозможность выявить тип заданного выражения ???????? ... |
| 27.11.2008, 16:00 |
давайте так напишем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.11.2008, 16:19 |
На машинах пользователей файлы ReportPreview.app и пр. при правильной инсталляции должны лежать в HOME() (C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP) У меня один из этих файлов исправлен (ReportPreview.app), т.к. исходный обрезал имя отчета при его сохранении в ресурсном файле и, следовательно, не восстанавливал положения при просмотре. Плюс там еще была ошибка с учетом размером окна Preview. Поэтому, свой сообстенный ReportPreview.app я "кладу" в папку APP корня приложения и при запуске делаю настройку: _REPORTPREVIEW = SYS(5) + CURDIR() + "APP\ReportPreview.app" Если вы меняете стандартный путь для этих app, то скорректируйте переменные _REPORTPREVIEW и REPORTOUTPUT У вас: _REPORTPREVIEW = HOME()+"ReportPreview.app" _REPORTOUTPUT = HOME() + "ReportOutput.app" Но HOME() в exe-нике возвратит C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP С уважением, Алексей ... |
| 27.11.2008, 16:27 |
прошелмимо , попробовала Ваш вариант. Чуть изменила - вставила WAIT WIND для точности: WAIT WINDOW '0' WAIT WINDOW FILE("reportpreview.app",1) WAIT WINDOW FILE("reportoutput.app",1) IF FILE("reportpreview.app",1) and FILE("reportoutput.app",1) _REPORTPREVIEW=fullpath("reportpreview.app") WAIT WINDOW '1' _REPORTOUTPUT=fullpath("reportoutput.app") WAIT WINDOW '2' set reportbehavior 90 ELSE _REPORTPREVIEW="" WAIT WINDOW '3' _REPORTOUTPUT="" WAIT WINDOW '4' SET REPORTBEHAVIOR 80 ENDIF Результат выполнения : "0" ".Т." ".Т." "Data type mismatch" "1" "Data type mismatch" "2" М.б, это из-за того, что там Windows2000 ? Пыталась на двух машинах. Файлы .арр бросала в каталог задачи. Завтра попробую на той, где ХР. Aleksey-K Насколько помню, мне WAIT WINDOW HOME() возвращал C:\WINNT\System32 В любом случае ВСЕМ СПАСИБО за попытку помочь. ... |
| 27.11.2008, 17:31 |
Продолжаю бороться с ReportListener На машинах пользователей явно не хватает какой-то библиотеки. Фокс 8 работал без проблем. При переходе на 9.0 сбросила или обновила : 1. msvcr70.dll 2. mscomct2.ocx 3. gdiplus.dll 4. msvcr71.dll 5. vfp9r.dll 6. vfp9t.dll 7. vfprenu.dll 8. ReportOutput.app 9. ReportPreview.app Что еще надо ? ... |
| 28.11.2008, 12:48 |
2 Vas_i_lisa зачем Вы руками расскидываете рантайм? Вас инсталлшилд не устраивает? ... |
| 28.11.2008, 13:03 |
прошелмимо, Как-то так повелось в нашем королевстве.... (в смысле - в отделе). ну, попробую приручить инсталлшилд. ... |
| 28.11.2008, 13:12 |
что там указать разберитесь самостоятельно, либо подскажу ... |
| 28.11.2008, 13:25 |
Продолжаю разговор. Инсталлшилд не использовали, т.к. задача на машине уже была установлена, только написана на 8.0. (При переходе с пятерки на 8.0 я тоже не делала инсталяшку, только добавила библиотеки, все нормально пошло.) Сделала инсталяшку для 9.0, запустила. И вот что выяснилось. У нас на фирме жесткое разделение прав для пользователей. Даже для установки инсталляции мне потребовалось загрузиться с правами администратора. Так вот, под АДМИНОМ - ВСЕ РАБОТАЕТ ! Загружаюсь как пользователь - все рубится. Как я понимаю, пользователю не хватает прав на изменение _REPORTPREVIEW и _REPORTOUTPUT. прошелмимо , большое Вам спасибо за идею с инсталлшилд - без нее мне бы не пришло в голову загрузиться как АДМИН. Успехов во всем. ... |
| 28.11.2008, 17:54 |
авторЗагружаюсь как пользователь - все рубится проверьте права пользователей на каталоги на запись/чтение если нет необходимых прав, то дайте под админом есть права, и вы создали каталоги под админом дайте такие-же права обычному пользователю ... |
| 28.11.2008, 18:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
52ms |
| others: | 10394ms |
| total: | 10780ms |
