Как побороть подвал в репорте ?
Есть отчет, в нем группа, в группе - большой подвал группы (высотой см 7-8). Проблема старая - иногда подвал печатается один без детальных строк, т.е. все детальные строки остаются на предыдущей странице. Стандарный способ (в свойствах группы резервировать место под такой высокий подвал на каждой странице) не пойдет, получится что каждая страница будет пустая снизу на треть. Как заставить хотя бы одну детальную строчку печататься перед подвалом на новой странице ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2008, 15:24 |
BlackFoxx Есть отчет, в нем группа, в группе - большой подвал группы (высотой см 7-8). Проблема старая - иногда подвал печатается один без детальных строк, т.е. все детальные строки остаются на предыдущей странице. Стандарный способ (в свойствах группы резервировать место под такой высокий подвал на каждой странице) не пойдет, получится что каждая страница будет пустая снизу на треть. Как заставить хотя бы одну детальную строчку печататься перед подвалом на новой странице ? Подавить в Detail строчку перед подвалом и продублировать контролы из дитэйла в последнем. ... |
| 04.12.2008, 05:56 |
Kruchinin Pahan Подавить в Detail строчку перед подвалом и продублировать контролы из дитэйла в последнем. Спасибо за идейку. Сегодня так и сделал. Все равно других идей нет, похоже все ушли на фронт борьбы с деревьями. Единственный минус - любое изменение детальной строки придется дублировать, что не есть хорошо. Ну да ладно, переживу. ... |
| 04.12.2008, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587007]: |
48ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 328ms |
