Связь свойства контрола и поля таблицы
Пытаюсь в колонку грид вставить доморощенный прогрессбар. Создаю свой контрол на базе контейнера и шейпа. Вставляю его в колонку. Можно как-то связать свойство Value моего контрола с полем таблицы? В хэлпе по BindEvent вроде бы говорится, что можно связывать не только события, но и свойства. С событиями все понятно, а вот про связывание свойств практически ничего нет. Может какие-то другие пути существуют? С уважением. ... |
| 04.12.2008, 09:53 |
можно-л ограничить количество значений автордоморощенный прогрессбар например от 0 до 100 с дискретностью 10 например прогрессбар имеет только значения 0,10,20...100? если да, то необходимо использовать динамикконтрол колонки, создав 10 пронаследованных классов В Вашем случае можно просто сделать это шрифтом в колонке + имеется реализация с использованием графики, решение дам только завтра. ... |
| 04.12.2008, 10:08 |
прошелмимоможно-л ограничить количество значений автордоморощенный прогрессбар например от 0 до 100 с дискретностью 10 например прогрессбар имеет только значения 0,10,20...100? если да, то необходимо использовать динамикконтрол колонки, создав 10 пронаследованных классов В Вашем случае можно просто сделать это шрифтом в колонке + имеется реализация с использованием графики, решение дам только завтра. Спасибо. Сделал с динамикконтрол. Но интересно, что еще существует. И вопрос про связывание свойства с полем тоже неплохо было бы прояснить. ... |
| 04.12.2008, 17:08 |
авторпро связывание свойства с полем немного не понятно, какого фокспро сделан так, что привязать к гриду контрол и отобразить в нем значение можно только тот, у которого (базового класса) есть ControlSource, т.е. текстбокс, едит.... шейп никоим образом данного св-ва не имеет, поэтому как его атоматом привязать к гриду, да еще чтобы он менял значение - длину свою (закраску как я понимаю), вот отобразить числовое значение - это нет проблем, а здесь трансвормация числа в графигу, пусть даже псевдо. ... |
| 04.12.2008, 18:05 |
Да была у меня мысль связать свойство контейнера со свойством Value текстбокса, который в колонке. ... |
| 04.12.2008, 19:11 |
> Автор: fox_vik > Да была у меня мысль связать свойство контейнера со свойством Value > текстбокса, который в колонке. А вот интересно, такая фишка сработает или нет: В контейнер положить, например текст бокс и shape. ControlSourse текстбокса прописать поле таблици. и при ProgammicChange текстбокса рулить shape. Сам текстбокс сделать невидимым. PS А что за прогресс бар нужен в гриде? Для чего он там? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2008, 05:25 |
Galyamov RinatВ контейнер положить, например текст бокс и shape. ControlSourse текстбокса прописать поле таблици. и при ProgammicChange текстбокса рулить shape. Сам текстбокс сделать невидимым.Тоже вариант. И даже работает. Спасибо. Galyamov RinatPS А что за прогресс бар нужен в гриде? Для чего он там? У кого как. У меня FTP-клиент. В гриде файлы для передачи. В прогрессбаре отслеживаю состояние передачи. ... |
| 05.12.2008, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587003]: |
46ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 311ms |
