логин и пароль
Здраствуйте Написал програмку теперь нужно поставить ограничение доступа в начале чтобы спрашавал спрашивал логин и пароль Сделал отдельную таблицу (pass назвал) в которой логины и пароли создал форму (form1) на ней бонально text1 text2 и кнопка назовем ее вход и вот....дальше тупик в голове пусто что писать в коде не знаю и что куда, если кому не трудно напишите пожалуста код в обработчике события Click кнопки ... |
| 17.06.2008, 10:27 |
логин и пароль
а чё это я пытаюсь открыть форму она спрашивает про файл libs\kernel.vcx, поиск по каталогу VFP9 ничего не дал... ... |
| 17.06.2008, 12:36 |
логин и пароль
Пример был выдран на живую из рабочего приложения. Библиотеку прилагаю. ... |
| 17.06.2008, 14:29 |
логин и пароль
поясните пожалуйста, на строке: lnPos=ASUBSCRIPT(This.aroles,lnPos,1) выдает ошибку ... |
| 13.12.2008, 15:38 |
логин и пароль
Какого рода ошибка? ... |
| 13.12.2008, 22:07 |
логин и пароль
пишит буквально нижеследующее: "cannot load 32-bit DLL aamd532.dll" ... |
| 14.12.2008, 19:04 |
логин и пароль
понял что дело в библиотеке, скачал, устоновил. теперь ошибка выскакивает на строке IF Vartype(goParameter.nUserId)="L", и пишит что goParameter не найден ... |
| 14.12.2008, 19:11 |
логин и пароль
dji_buffonпонял что дело в библиотеке, скачал, устоновил. теперь ошибка выскакивает на строке IF Vartype(goParameter.nUserId)="L", и пишит что goParameter не найден Не все библиотеки скачали ;-) судя по префиксу go - Объект тип Public ... |
| 14.12.2008, 19:42 |
логин и пароль
Сейчас глянул тот код, что когда-то здесь выложил и думаю что зря это сделал- уж больно он напичкан обьектами из другой части программы. goParameter-обьект, свойства которого содержат параметры настройки предыдущего запуска программы, например goParameter.nUserId- идентификатор текущего юзера goParameter.cRole - права доступа текущего юзера goParameter.cUser - имя текущего юзера goParameter.xtSave() - метод обьекта goParameter для сохранения текущих настроек в файл goParameter.xtLoad() - метод обьекта goParameter для загрузки настроек из файла. Если есть желание разбираться могу выложить код класса. Если нет-то для формы можно создать свойства аналогичные свойствам обьекта goParameter и обращаться к ним., например ThisForm.nUserId. В дизайнере присвоить им значения желаемые по умолчанию (они должны совпадать со значениями в таблице user поля id,crole,rname - в любой строке) Тогда выполнение методов из текста программы вообще удалить, также как и упоминание других обьектов типа goApp, goRegistrator ... |
| 14.12.2008, 20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586970]: |
70ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 421ms |
