формочка
Здравствуйте. Прошу сразу простить за глупейши вопрос, но я только начинаю изучать фокс. Вопрос в следующем: необходимо из 1 формы при нажатии на кнопку вызвать другую. :) я делал это по типу do form и дальше путь в форме для запуска. А как сделать так, чтобы не прописывать пусть в форме, чтобы он определялся автоматически и брался из рабочего католого? ... |
| 16.12.2008, 16:42 |
формочка
Командой Код: plaintext ... |
| 16.12.2008, 17:18 |
формочка
Смотри команды SET DEFA, SET PATH. Когда установишь пути можно будет не указывать, где именно берется форма DO FORM form1.scx ... |
| 16.12.2008, 17:21 |
формочка
В запускающей программе у меня завсегда прописано что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.12.2008, 17:24 |
формочка
DagВ запускающей программе у меня завсегда прописано что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И срабатывает из них только последний, забивая все предыдущие... ... |
| 16.12.2008, 17:32 |
формочка
Ну да, ADDITIVE забыл включить. ... |
| 16.12.2008, 17:37 |
формочка
Достаточно Код: plaintext ... |
| 16.12.2008, 17:49 |
формочка
всем спасбо за советы. Но возник вопрос из этой же области. в исполняемом файле прописал нижеследующее: gcPathHome=ALLTRIM(SUBSTR(SYS(16),1,RAT("\",SYS(16)))) SET DEFAULT TO &gcPathHome set path to &forms ADDITIVE он действительно перемещается в нужный каталог, но мне нужно, чтобы он брал формы из папки FORMS а у меня автоматически определяется папка PROGS и программа пытается найти формы именно в папке PROGS. Как ее можно заставить думать о папке PROGS и переключить на папку FORMS? ... |
| 16.12.2008, 18:46 |
формочка
Как ее можно заставить НЕ думать о папке PROGS и переключить на папку FORMS? ... |
| 16.12.2008, 18:48 |
формочка
явно указать папку - DO FORM FORMS\frm_name ... |
| 16.12.2008, 18:55 |
формочка
dji_buffonвсем спасбо за советы. Но возник вопрос из этой же области. в исполняемом файле прописал нижеследующее: gcPathHome=ALLTRIM(SUBSTR(SYS(16),1,RAT("\",SYS(16)))) SET DEFAULT TO &gcPathHome set path to &forms ADDITIVE он действительно перемещается в нужный каталог, но мне нужно, чтобы он брал формы из папки FORMS а у меня автоматически определяется папка PROGS и программа пытается найти формы именно в папке PROGS. Как ее можно заставить думать о папке PROGS и переключить на папку FORMS? Внимательно прочитать хелп по SET PATH Код: plaintext Там вот конкретно по этому поводу есть конкретные указания. ... |
| 16.12.2008, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586963]: |
59ms |
62ms |
| others: | 218ms |
| total: | 399ms |
