Помогите пожалуйста с локальным доступом
Помогите пожалуйста с локальным доступом к базе. Ни как не могу дать доступ, у меня два компа, нужнен с сервера доступ к юзерам. ... |
| 19.12.2008, 10:14 |
Ниче не понял. Если речь о локальном доступе, то при чем тут серверы и юзеры. Если серверу дать доступ к юзерскому, то о какой локальности можно говорить? Да и зачем серверу лезть к юзеру? ... |
| 19.12.2008, 10:17 |
Извиняюсь, не так вырозился. В общем проблема такова: Мне нужна многопользовательская работа, нужно делать изменение данных с другова компа. Вся основная база находится на компе№1, а с другого компа№2 нужно дать возможность изменение этих данных ... |
| 19.12.2008, 10:31 |
| 19.12.2008, 10:32 |
| 19.12.2008, 10:36 |
olegsim, 1. Папочку, в которой лежит программа, сделай сетевой (дай доступ всем) 2. Зайди на второй комп и создай сетевой диск, в качестве которого выбери сетевую папочку (см. п.1) 3. Открой папочку и найди в ней екзешник 4. Отправь ярлык этого экзешника на рабочий стол 5. Выучи русский язык и не пиши так безграмотно вырозился,другова... ... |
| 19.12.2008, 10:49 |
Сделано всё так. Не работает. Нужна ли установка на втором компе этой проги? ... |
| 19.12.2008, 10:56 |
| 19.12.2008, 10:58 |
А пути в проге у тебя прописаны сетевые или локальные? ... |
| 19.12.2008, 10:58 |
Сетевые ... |
| 19.12.2008, 11:01 |
olegsim, Если программа перед запуском не проверяет (сама, в коде) и не определяет пути, тогда можно сделать так: 1. Создай диск на 1-м компе с именем Z (флэху например, подключи )))) 2. Положи на пего прогу и запусти. Работает? 3. Все сделай как и раньше, но когда будешь создавать сеевой дистк назови его тоже Z Должно работать. Обязано. ... |
| 19.12.2008, 11:40 |
Ребята я не программист, но хороший инженер системотехник, ну «чайник» я пока в программировании. Мы же все люди, ну ведь могут же и у вас быть проблемы в компе, я могу помочь в этом. Если кто знает, как мне помочь помогите… ... |
| 19.12.2008, 11:55 |
FAM, Я давно так сделал, при запуске на втором компе с ярлыка первого компа, он гад снова требует (типа не вижу путь к файлам) копирую прогу на С диск, запускается, но не с БД первого компа, а как прокопать траншею к это БД не знаю ... |
| 19.12.2008, 12:05 |
Нужны еще пути доступа к файлам. Не всякую программу можно "так просто" сделать сетевой. Сначала следует убедиться, что это можно сделать в принципе. На одном, локальном, компьютере. Для проверки создаете 2 папки. Причем важно, чтобы одна не была вложена в другую. Они должны лежать "рядом". В первую папку кладете только и исключительно данные. Это файлы с расширением DBC, DCT, DCX, DBF, FPT, CDX. Во вторую папку исполняемые файлы (EXE и APP). Ну, и все остальные типы файлов. Далее содаете файл конфигурации с именем CONFIG.FPW. Это обычный текстовый файл. Если он уже есть в папке программы, то используете тот, что есть. В этом файле записываете такие строчки CODEPAGE=1251 PATH=Путь_доступа_к_папке_с_данными_без_кавычек Этот файл конфигурации должен лежать в той же папке, что и запускаемый файл EXE. Теперь пробуете запустить файл EXE. Если это удалось, то приложение можно "расшарить". Если приложение по прежнему не видит файлов с данными, значит пути доступа жестко прошиты в самом EXE или где-то во вне программы. В каком-нибудь INI-файле или в системном реестре. ... |
| 19.12.2008, 12:40 |
Немного начинаю понимать, я тут прочитал, что для многопользовательской работы нужно снять "блокировку". Кто-нибудь может подсказать, как это всё делается? ... |
| 23.12.2008, 05:22 |
olegsim ! Вы ответы читаете? ... |
| 23.12.2008, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586933]: |
36ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 322ms |
