очередная проблемка с RUN
замучалась совсем может кто сталкивался после выполнения команды блокируются формы (запущено три штуки в режиме modal) из последней вызывается печать на зебре с помощью winprint.exe, найденной на форуме печатает нормально, выдаются все сообщения, прописанные после RUN но форма блокируется хоть тресни интереса ради прописывала мсг боксы на события формы GotFocus и LostFocus оказалось что после всех команд фокус теряется, даже если переж этим его насильно установить. А в дебаггере все замечательно работает, глюки в экзешнике хелп плиз! P.S. проверяла и на команду copy ... ..., тоже не работает, т.е. проблема не в winprint VFP 5.0 ... |
| 23.12.2008, 15:44 |
Akaneзамучалась совсем может кто сталкивался после выполнения команды блокируются формы (запущено три штуки в режиме modal) из последней вызывается печать на зебре с помощью winprint.exe, найденной на форуме печатает нормально, выдаются все сообщения, прописанные после RUN но форма блокируется хоть тресни интереса ради прописывала мсг боксы на события формы GotFocus и LostFocus оказалось что после всех команд фокус теряется, даже если переж этим его насильно установить. А в дебаггере все замечательно работает, глюки в экзешнике Глюки не в экзешнике, а в голове. [quot] хелп плиз! P.S. проверяла и на команду copy ... ..., тоже не работает, т.е. проблема не в winprint VFP 5.0[/quot] Проблема в уводе фокуса с модальной формы на окно другой проги, не важно какой _ copy, winprint или еще какой. А проблема эта появляется при совершенно бездумном навешивании модальности на все, что ни попадя. И, таким образом, возвращаемся к голове разработчика. На момент вызова другой проги очень желательно не иметь на экране модальных форм. ... |
| 23.12.2008, 15:53 |
та же история, даже если все формы немодальны ... |
| 23.12.2008, 16:09 |
Akaneта же история, даже если все формы немодальны Значит еще что-то действует. Кстати, как эта "блокированность" выглядит? ... |
| 23.12.2008, 17:03 |
обнаружила заныкавшуюся форму (не знаю из каких соображений не посчитала самую первую, из которой запускается все это дело), оставшуюся модальной проект не мой (в нем все формы модальные, чтобы юзеры не напортачили, а то дело оч ответственное), лишнее тронуть боюсь. Основная форма в немодальном режиме не работает вообще, трогать опасно, ибо навернута очень фокус на нее передается после вышеописанных действий, ессна все остальные работать перестают. так что теперь буду думать, как это дело все обойти... Спасибо за идейку! ... |
| 23.12.2008, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586930]: |
38ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 316ms |
