передача параметра локальному представлению при инициализации формы?
Есть проблема... к форме привязяна среда данных, в которой есть локальное представление с параметром. Так вот при открытии формы VFP начинает запрашивать этот параметр. Где мне его прописать. чтобы VFP больше не запрашивала это? ... |
| 24.12.2008, 15:15 |
Представление отрабатывает до получения параметра формой, т.е. вызова Form.Init() наиболее простой вариант - использовать глобальную переменную и непосредственно перед вызовом формы задавать ей значение. ... |
| 24.12.2008, 16:05 |
1. В DataEnvironment формы для курсора, соответствующего вашему Local View установить свойство NoDataOnLoad = .T. 2. В методе Form.Init() необходимо принять (или сформировать) необходимое значение параметра, после чего обновить содержимое Local View. Т.е. код примерно такой Код: plaintext 1. 2. 3. Здесь par - это имя параметра, использованного в Local View. ... |
| 24.12.2008, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586919]: |
55ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 367ms |
