Unrecognized command verb
Помогите пожалуйста, программа дает такую ошибка в строке ON PAD PAD0 OF MAINMENU PAD POPUP POP0: "Unrecognized command verb" Что тут не правильно, не понимаю. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.01.2009, 12:38 |
Не используйте в качестве горячих клавиш русскте буквы. Явно задайте соотвествующие латинские. Воспользуйтесь поиском ... |
| 05.01.2009, 15:39 |
BurnНе используйте в качестве горячих клавиш русскте буквы. Явно задайте соотвествующие латинские. Использувал только латинские буквы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Burn Воспользуйтесь поиском Не помогло! ... |
| 06.01.2009, 07:10 |
[quote]ON PAD PAD0 OF MAINMENU PAD POPUP POP0[/quote] А теперь внимательно смотрим на эту строку, потом в хелп по ON PAD и думаем что хотели этим сказать. Если не понимаете - пользуемся стандартным генератором меню и сравниваем результаты ... |
| 06.01.2009, 09:03 |
q1q2q3Помогите пожалуйста, программа дает такую ошибка в строке ON PAD PAD0 OF MAINMENU PAD POPUP POP0: "Unrecognized command verb" Может так надо: Код: plaintext Тут я пример кода меню выкладывал. Поиск в форуме по _MSYSMENU сделай. ... |
| 06.01.2009, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586903]: |
23ms |
47ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 419ms |
