Перекодировка базы данных
Есть база данных в досовской кодировке. При открытии ее в VFP вместо русских букв крякозябрики. Ее можно как-то сохранить в виндовой кодировке? Не получается. Обратно, из виндовой в досовскую, получается легко. ... |
| 14.01.2009, 21:27 |
Сделай поиск по этому сайту по ключевому слову CODEPAGE или кодовая страница. Вкратце: 1. В старых DOS-программах не всегда указывали кодовую страницу таблицы. Если это так (проверяется функцией CPDBF()), то надо указать кодовую страницу 866 вручную при помощи утилиты (программы) CPZERO.prg из поставки FoxPro. На работу DOS-программ эта модификация никак не повлияет. 2. Необходимо включить автоматическую трансляцию кодовых страниц в среде FoxPro, добавив в файл конфигурации CONFIG.FPW (это обычный текстовый файл) строку CODEPAGE = 1251 Более подробно можешь почитать здесь Неверное отображение отдельных символов или несовпадение кодовых страниц О файле конфигурации Часть букв при вводе заменяются латинскими ... |
| 15.01.2009, 00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586874]: |
53ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 374ms |
