Syntax error при открытии БД (FoxPro9)
Доброго времени суток! 1. Сваял базку. 2. Сваял таблички. 2.1 Некоторые не понравились по названиям, и я их грохнул (remove), в проводнике обозвал файлы так как мне нравится. 2.2 Добавил обратно в базу эти таблички 3. Полям надавал то что мне надо в "input mask" 4. Связал таблички по ключам. До этого момента при открытиях БД выдавалась ошибочка "Syntax error" 5. Выставил референсы UPDATE/DELETE/INSERT в RESTRICT Fox спросил по поводу переписывать сохранять RI и я ответил ДА. Fox сделал свое дело. Я закрыл бызу (весь проект), открыл проект ("Syntax error" был), и при открытии базы Fox начал очень ругаться на "File in use", а потом и на DrillDown (не знаю что это такое). Сделал rebuid project - не помогло. Что делать? ... |
| 19.01.2009, 23:42 |
Прошу прощения, некоторые неточности написал. Последние разы я открывал базу без проекта, просто двойным щелчком на "dbc". Открыл проект и все нормально получилось. Но все же странно, почему раньше dbc-файл открывался нормально, а теперь вот так??? ... |
| 20.01.2009, 00:22 |
Попробуйте VALIDATE DATABASE ... |
| 20.01.2009, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586858]: |
40ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 325ms |
