Про индекс Candidate
Доброго! Собственно хочу сделать поле char(10), значения в котором должны быть уникальны, но при этом еще использовать UPPER(ALLTRIM(moe_pole)). И чтобы вводящему при повторном вводе значения которое уже существует выдавалось сообщение "Чувак, смотри внимательно, тебе не кажется что ты это уже вводил?" ... |
| 26.01.2009, 12:58 |
ImperousДоброго! Собственно хочу сделать поле char(10), значения в котором должны быть уникальны, но при этом еще использовать UPPER(ALLTRIM(moe_pole)). И чтобы вводящему при повторном вводе значения которое уже существует выдавалось сообщение "Чувак, смотри внимательно, тебе не кажется что ты это уже вводил?" Прелестно. Чем мы можем помочь? Кнопочки понажимать или еще чего? ... |
| 26.01.2009, 13:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Собственно говоря реализация не правильная, надо ловить нарушение уникальности в обработчике ошибок, ну да ладно ... |
| 26.01.2009, 13:27 |
Когда в дизайнере таблицы, в индексе выставляю UPPER(ALLTRIM(moe_pole)) и индекс кандидат, нажимаю ок! выскакивает сообщение "uniquen of index name_firm is violated" и сохраняет индекс как regular ... |
| 26.01.2009, 13:45 |
ImperousКогда в дизайнере таблицы, в индексе выставляю UPPER(ALLTRIM(moe_pole)) и индекс кандидат, нажимаю ок! выскакивает сообщение "uniquen of index name_firm is violated" и сохраняет индекс как regular Это говорит о наличии повторов. Их сначала надо убрать. ... |
| 26.01.2009, 13:50 |
проходящий.ImperousКогда в дизайнере таблицы, в индексе выставляю UPPER(ALLTRIM(moe_pole)) и индекс кандидат, нажимаю ок! выскакивает сообщение "uniquen of index name_firm is violated" и сохраняет индекс как regular Это говорит о наличии повторов. Их сначала надо убрать. но их нет... ... |
| 26.01.2009, 18:44 |
Imperousпроходящий.ImperousКогда в дизайнере таблицы, в индексе выставляю UPPER(ALLTRIM(moe_pole)) и индекс кандидат, нажимаю ок! выскакивает сообщение "uniquen of index name_firm is violated" и сохраняет индекс как regular Это говорит о наличии повторов. Их сначала надо убрать. но их нет... Это надо доказать не мне, а фоксу. Сможете? ... |
| 26.01.2009, 18:52 |
Их нет, или они есть, но помеченные на удаление? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2009, 07:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.01.2009, 09:24 |
вы были совершенно правы, действительно такие записи уже были и были помечены на удаление и режим был set deleted on а так, я делал все вправильно теперь осталось сделать так чтобы фокс ругался не на своем языке, а на русском, в случае повторного ввода ... |
| 28.01.2009, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586829]: |
43ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 335ms |
