Встроенный в грид combobox стал только для чтения
День добрый всем! В Грид импортирован свой элемент комбобокс- при клике мышкой по нему менялось значение в привязанной к нему табличке и на самом гриде визуально отображалась снятая/птичка- теперь при попытках сменить значение встроенного комбобокса -пишет что элемент только для чтения и ничего не меняет- при том, что в табличке можно легко сменить значение соответствующей ячейки-вручную! В чем может быть проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.01.2009, 15:01 |
Для всех объектов добавляемых в грид програмно по умолчанию свойство ReadOnly = .T., поэтому после .addobject('Check1','my_checkbox') нужно поставить что-то типа .check1.ReadOnly = .F. Кстати - а где комбобокс? ... |
| 29.01.2009, 15:36 |
ZmejДля всех объектов добавляемых в грид програмно по умолчанию свойство ReadOnly = .T., поэтому после .addobject('Check1','my_checkbox') нужно поставить что-то типа .check1.ReadOnly = .F. Кстати - а где комбобокс? Спасибо! Это не помогло- но на будущее буду знать что: Код: plaintext Проблема решена востановлением проекта с холодной резервной копии- с ручным востановлением redolog-ов :-). ... |
| 30.01.2009, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586822]: |
46ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 338ms |
