ПОМОГИТЕ с циклом !!!
Таблица DBF нужно Каждую строку проверить если поля 1 , 2 , 3, 4 совпадают то ( проверить 5 поле(числовое) с 5 (числовое) (Числовой диапазон 5 всегда меньше 6 го) и 6(числовое) если 5ое поле этой строки поподает в диапазон 5 по 6 то вывести результат на экран если нет то берем следующею строку и заново , пока не проверит все поля ... |
| 30.01.2009, 13:44 |
Пожалуйста, абстрагируйся, и попробуй перечитать свое сообщение :) ... |
| 30.01.2009, 13:51 |
Руслан82Таблица DBF нужно Каждую строку проверить если поля 1 , 2 , 3, 4 совпадают то ( проверить 5 поле(числовое) с 5 (числовое) (Числовой диапазон 5 всегда меньше 6 го) и 6(числовое) если 5ое поле этой строки поподает в диапазон 5 по 6 то вывести результат на экран если нет то берем следующею строку и заново , пока не проверит все поля Руслан82, ну кто вас учил формулировать условия? - Что значит "1, 2, 3, 4 совпадают"? Значит ли это, что 1=2=3=4 в одной и той же строке? - Зачем проверять поле 5 числовое с полем 5 числовым? Или это надо в группировке делать? - И как может поле 5 не попадать в диапазон заданный полем 5 и полем 6? Может быть, если правильно сформулировать условие, у вас и вопрос исчезнет сам собой? ... |
| 30.01.2009, 14:01 |
в таблице много данных берем первую строку и сверяем с остальными поэтому 5 неравно 5 (это другая строка диапазон чисел другой) даже если 1=1 ; 2=2; 3=3; 4=4; это не значит что 5 попадает от 5 до 6 следующей строки Помогите !!! ... |
| 01.02.2009, 10:06 |
Приведи пример. Нарисуй таблицу и скажи, что хочешь из нее получить. Или создай файл и прикрепи. ... |
| 01.02.2009, 11:17 |
ВОТ пример мне нужно достать 1 ю и 5 ю запись ... |
| 02.02.2009, 06:45 |
Руслан82, Е....................................................................................! Ты издеваешься! ... |
| 02.02.2009, 08:43 |
Руслан82ВОТ пример мне нужно достать 1 ю и 5 ю запись Во! Можно начинать строить условие. Есть некоторая задача. Назовем ее задачей трудоустройства. Имеется набор диапазонов дат по сотрудникам. Уникальным идентификатором сотрудника является фамилия, имя, отчество, год рождения. Заданные интервалы дат могут пересекаться. Нужно:... А вот что нужно получить - не понятно. Ну, попробуйте хотя бы словами объяснить как из этого набора данных вы выберете первую и пятую записи. И почему исключаете вторую. ... |
| 02.02.2009, 08:58 |
Руслан82, Включаю телепатию. Возможно вам надо по этим "сотрудникам" найти записи, в которых пересеклись интервалы дат? ... |
| 02.02.2009, 09:00 |
>> ? нет вот мне нужен цикл потому что их 2000 записи в таблице и мне нужно выбрать только с одинаковыми паспортными данными но если поле start finih хоть как то пересекаются голову уже сломал HELP !!!! ... |
| 02.02.2009, 09:04 |
Нужно всех у кого совпадают данные и пересекаться даты вывести на экран ... |
| 02.02.2009, 09:13 |
Руслан82ВОТ пример мне нужно достать 1 ю и 5 ю запись Сам себе задачу поставил. Сам решил. А вы учитесь задачи формулировать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 02.02.2009, 09:22 |
авторТаблица DBF нужно Каждую строку проверить если поля 1 , 2 , 3, 4 совпадают то ( проверить 5 поле(числовое) с 5 (числовое) (Числовой диапазон 5 всегда меньше 6 го) и 6(числовое) если 5ое поле этой строки поподает в диапазон 5 по 6 то вывести результат на экран если нет то берем следующею строку и заново , пока не проверит все поля кривая таблица, в 5 поле у тебя даты, как ты их думаешь сравнить как числовые? или что в твоем понимании числовые. ... |
| 02.02.2009, 09:23 |
Kruchinin PahanСам себе задачу поставил. Сам решил. А вы учитесь задачи формулировать: ИМХО, перемудрил. Достаточно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 02.02.2009, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586814]: |
39ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 345ms |
