LoadXML
пытаюсь открыть существующий XML. из строки получается, но не могу из файла. Пытался применить sql_xml.loadXML("c:\temp\Grid3.xml", .t., .t.) пишет неправильное количество параметров. Подскажите в чем причина? sql_xml = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0") STORE .F. to sql_xml.async, sql_xml.validateOnParse *sql_xml.validateOnParse=.t. sql_xml.loadXML("c:\temp\Grid3.xml", .t., .t.) &&загружаем строку в объектную модель документов *sql_xml.loadXML(xml) - && это вариант из строки ... |
| 29.01.2009, 15:50 |
LoadXML
Если в XML файле одна таблица - то проще использовать XMLTOCURSOR ... |
| 29.01.2009, 16:06 |
LoadXML
Нет в этом XML не таблица. я храню в нем описание формы. ... |
| 29.01.2009, 16:10 |
LoadXML
у меня так работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но тут опять - файл в принципе - одна табличка ... |
| 29.01.2009, 16:35 |
LoadXML
-=AlexiS=-, Да, получилось. Спасибо. А что же Help??? ... |
| 29.01.2009, 17:31 |
LoadXML
А что же Help??? В смысле ? ... |
| 29.01.2009, 17:48 |
LoadXML
-=AlexiS=-, в смысле описания LoadXML - описываются параметры в количестве 3-х штук, а на деле имеем токо один. ... |
| 02.02.2009, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586813]: |
34ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 287ms |
