Grid и Image и Blob
Добрый вечер может у кого встречалась подобная ситуация:есть курсор с полем типа Blob, содержимое которого есть рисунки,которые загнали туда через cast(filetostr() as W),и вот теперь нужно их отобразить в гриде.как сделать чтобы рисунки норм отображались? ... |
| 28.01.2009, 17:13 |
Grid и Image и Blob
Если сделать так thisform.grid1.column2.ControlSource="blabla.contents" thisform.grid1.column2.AddObject("Image1","Image") thisform.grid1.column2.CurrentControl="Image1" thisform.grid1.column2.Image1.visible=.T. thisform.grid1.column2.Image1.Stretch=1 thisform.grid1.column2.Sparse = .F. объект Image вставляется но он ничего не отображает,если добавить ещё строку:thisform.grid1.column2.Image1.PictureVal=blabla.contents то для всех строк цепляется одно содержимое рисунка.Как сделать чтоб Image1 нормально цеплял свое содержимое? ... |
| 30.01.2009, 10:55 |
Grid и Image и Blob
если манипуляции с column2.Sparse и column2.bounds не помогают попробуйте на свойство dynamicforecolor (или любое другое динамическое) навесить access событие - и уже в нем выполнять column2.Image1.PictureVal=blabla.contents ... |
| 02.02.2009, 12:11 |
Grid и Image и Blob
гость555Добрый вечер может у кого встречалась подобная ситуация:есть курсор с полем типа Blob, содержимое которого есть рисунки,которые загнали туда через cast(filetostr() as W),и вот теперь нужно их отобразить в гриде.как сделать чтобы рисунки норм отображались? http://forum.foxclub.ru/ ... |
| 02.02.2009, 12:30 |
Grid и Image и Blob
спасибо за пример..счас буду разбираться :-) пробовал в грид в событие AfterRowColChange вставить вот это this.COLUMN2.image1.pictureval=blabla.contents ....также раскидывает одно содержимое по всем Image ... |
| 02.02.2009, 12:48 |
Grid и Image и Blob
хм..всё сработало гуд,теперь всё норм отображается. сделал так: создал метод формы mpicture LPARAMETERS l_cid SELECT blabla LOCATE FOR blabla.cid=l_cid this.grid1.column2.image1.PictureVal=blabla.contents и при создании грида вот это: thisform.grid1.column2.DynamicCurrentControl ="iif(THISFORM.mPicture(blabla.cid),'Image1','Image1')" ... |
| 02.02.2009, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586812]: |
44ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 349ms |
