Компиляция MEMO поля
Есть таблица с колонкой типа MEMO, в которой содержится код программы. Данный код используется при обработке другой таблицы. Для выполнения использую ExecScript, все нормально работает, но медленно, если строк в обрабатываемой таблице несколько тысяч. Преполагаю - это из-за того, что Fox постоянно перекомпилирует код обработки, может можно сделать Cache, чтобы ускорить этот процесс? ... |
| 03.02.2009, 10:26 |
создайте в этой таблице еще одно мемо поле вытащите из мемео текс, суньте во врем-й прг, компильните, считайте fxp и суньте в поле Compiled при выполнении считайте из Compiled, создайте в темп.каталоге файл и выполняйте, пересоздавать каждый раз необходимо после внесения изм-й, новой копмиляции, заморочившись на какой-то флаг актуальности. ... |
| 03.02.2009, 10:37 |
+ приведите текст скрипта + краткий алгоритм использования попробуем оптимизировать ... |
| 03.02.2009, 10:43 |
вот пример оптимизации, нужно было уйти от evaluate здесь имеется алгоритм, который сканит курсор (количество записей может быть ....) и постоянно вычисляет одну и ту-же, построенную по безумному алгоритму строку, чтобы не использовать макроподстановку, создаем врем-й файлик, компилим и постоянно зовем обычную готовую фоксовую компилированную функцию (бред было лень переписывать, поэтому именование переменных хромает) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.02.2009, 10:51 |
Вот сам пытаюсь это реализовать, только что делать, если у меня возврат из функции есть? ... |
| 03.02.2009, 10:59 |
lcTmpProgFileName = addbs(sys(2023))+"ttttt.prg" set procedure to (lcTmpProgFileName) additive далее 2-мя способами - я не вижу Вашей реализации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. if llCreateTmpProc release procedure (lcTmpProgFileName) erase (lcTmpProgFileName) && если нужно прибить файл endif ... |
| 03.02.2009, 11:06 |
при наличии доп.поля - храните компил.код рядом и в темп.каталог вытаскивайте именно компил.код, тогда потребность в компил.отпадает, перекомп. нужно будет делать только в случае неактуальности (если в основной скрипт внесли изменения) покажите пожалуйста примерный скрипт ... |
| 03.02.2009, 11:09 |
Вот собственно и пишу реализацию. ... |
| 03.02.2009, 11:21 |
Спасибо. Удалось ускорить процесс в 5 раз .)))) ... |
| 03.02.2009, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586805]: |
23ms |
69ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 437ms |
