Подскажите, как заставить FoxPro отображать содержимое таблиц в нужной кодировке?
Как заставить FoxPro отображать содержимое таблиц в нужной кодировке? Нужно чтобы таблицы открывались в кодировке 1252 и не происходило замещение некоторых символов кирилицей. ?CPDBF() //выдает 1252 ?CPCURRENT() //тоже выдает 1252 данные при этом отображаются криво ... |
| 08.02.2009, 19:51 |
ShinkonsenКак заставить FoxPro отображать содержимое таблиц в нужной кодировке? Нужно чтобы таблицы открывались в кодировке 1252 и не происходило замещение некоторых символов кирилицей. ?CPDBF() //выдает 1252 ?CPCURRENT() //тоже выдает 1252 данные при этом отображаются криво Стало быть где-то до того таблицу пометили кодовой страницей 1252, хотя она таковой не была. Смените признак кодовой страницы в таблице (байт 29 заголовка) перед ее открытием. Это можно сделать программно, подбирая нужный байт, или сначала обнулить байт кодовой страницы через CPZERO.PRG, а при открытии таблицы выбрать из списка одну из альтернатив. Тогда в заголовок пропишется заданный признак и больше проблем не будет. Подробнее о структуре DBF - см. Help к VFP. ... |
| 09.02.2009, 03:47 |
Мне нужно, чтобы FoxPro, правильно отображал информацию. Если это буква "А" с двумя точками, то она и должна быть, а не символ "Д" Любые манипуляции с 29 байтом ни к чему не приводят. Даже когда фокс спрашивает в какой кодировке открыть. ... |
| 09.02.2009, 08:44 |
ShinkonsenМне нужно, чтобы FoxPro, правильно отображал информацию. Если это буква "А" с двумя точками, то она и должна быть, а не символ "Д" Любые манипуляции с 29 байтом ни к чему не приводят. Даже когда фокс спрашивает в какой кодировке открыть. А в используемом для отображения шрифте есть эта самая "А" с двумя точками? ... |
| 09.02.2009, 09:47 |
ShinkonsenМне нужно, чтобы FoxPro, правильно отображал информацию. Если это буква "А" с двумя точками, то она и должна быть, а не символ "Д" Любые манипуляции с 29 байтом ни к чему не приводят. Даже когда фокс спрашивает в какой кодировке открыть. Любые манипуляции здесь вам не помогут. DBF в общем, и FoxPro в частности, работают с однобайтовой кодировкой символьных данных. Это значит, что символ "А" с двумя точками кодируется одним и тем же байтом с символом "Д" русским ASC("Д")=196. Если вы хотите отобразить символ со 196 кодом так, как это заложено стандарте ANSI-США, например, то надо использовать соответствующий не кириллический шрифт. ... |
| 09.02.2009, 09:50 |
У меня опыт решения подобных вопросов не большой. Шрифт стандартный Courier New. Неужели у Courier New нет возможности отображения европейской кодировки? Вообще, меня больше волнует правильность сортировки при выполнении запросов. ... |
| 09.02.2009, 09:53 |
Shinkonsen, Попробуйте, например, такой шрифт. BROWSE FONT "Modern" ... |
| 09.02.2009, 09:54 |
Всем спасибо за участий, попробую поменять шрифт. А что по поводу сортировки? ... |
| 09.02.2009, 09:57 |
Kruchinin Pahan, СПАСИБО Шрифт помог. Есть еще один маленький вопрос. Правильно ли проводилась сортировка если ASCII код букв был одинаковым? ... |
| 09.02.2009, 10:15 |
Это зависит от set collate Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2009, 11:35 |
ShinkonsenKruchinin Pahan, СПАСИБО Шрифт помог. Есть еще один маленький вопрос. Правильно ли проводилась сортировка если ASCII код букв был одинаковым? Здесь надо смотреть настройки SET("Collate") Настройка SET COLLATE указывает посимвольный порядок сортировки. Например, на равенство строчных и прописных букв при сортировке: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.02.2009, 11:51 |
Kruchinin Pahan, Вы уж извините меня, но помоему все это не работает SET COLLATE TO "MACHINE" BROWSE FONT "Modern" SELECT UPPER(f1) AS nm, f1, f2, f3; FROM ; table ORDER BY 1 вывод, производится с использованием другого шрифта, сортировка происходит не правильно(( Да, возможно у меня кривые руки, так как с фоксом общаюсь всего несколько дней. Но ... ... |
| 11.02.2009, 11:58 |
Shinkonsen, Если вы выдаете команды в том порядке, в котором здесь показали, то 1. BROWSE FONT "Modern" что? Что попало. Более того, следующая команда закроет предыдущий BROWSE. 2. UPPER(f1) при Set("COLLATE")=="MACHINE" работает только с английскими буквами. 3. SELECT ..., эта команда автоматически запустить окно BROWSE, при этом шрифт окна будет шрифтом по-умолчанию (факт не Modern) Покажите данные (можете приложить файл), которые вы пытаетесь отсортировать "правильно" и поясните, что значит для вас "правильно". Вполне возможно, ваше правильно требует каких-то особых правил сортировки. ... |
| 11.02.2009, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586777]: |
39ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 358ms |
