.xls в .dbf
Здравствуйте! Подскажите как обратиться к ячейке в таблице .xls и импортировать эти данные в таблицу .dbf? P.S.Простой импорт не приводит к желаемому результату,т.к. в экселевской таблице могут быть пустые ячейки. ... |
| 16.02.2009, 16:47 |
.xls в .dbf
Перевод макроса Excel в синтаксис FoxPro Там, правда, про запись данных, но чтение осуществляется практически также. Код: plaintext 1. PS: а какие проблемы после импорта удалить лишние записи с пустыми ячейками? ... |
| 16.02.2009, 23:06 |
.xls в .dbf
ВладимирМ,спасибо! Я поэтому и обратился за помощью к форумчанам,т.к. хочу узнать больше информации о том,как реализовать решение этой задачи. ... |
| 17.02.2009, 10:31 |
.xls в .dbf
PS: а какие проблемы после импорта удалить лишние записи с пустыми ячейками? Я только начинаю осваивать VFP и думаю,что если реализован механизм перевода макроса Excel в VFP, то наверняка можно выбрать из таблицы только то,что нужно,а не редактировать её после импорта в VFP. ... |
| 17.02.2009, 10:35 |
.xls в .dbf
ping_09PS: а какие проблемы после импорта удалить лишние записи с пустыми ячейками? Я только начинаю осваивать VFP и думаю,что если реализован механизм перевода макроса Excel в VFP, то наверняка можно выбрать из таблицы только то,что нужно,а не редактировать её после импорта в VFP. И на чем основана уверенность, что такой выбор есть и работает достаточно быстро? Типа в Excel, то есть в элетронной таблице, макросом отбирать данные быстрее, чем в базе данных, заточенной на быстрый поиск? ... |
| 17.02.2009, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586760]: |
42ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 348ms |
