Ошибка при использовании построителя Grid
Доброго времении суток всем ! У меня такая проблема: создаю новую форму, в окружение добавляю нужную таблицу в форме использую объект Grid, запускаю построитель (builder), на первой вкладе выбираю необходимые поля, вторая и четверстая вкладки тоже доступны для изменения, а в третьей (layout) повляется сообщение: Data is not available for display. There are records in: <имя таблицы> Что это такое и как устранить проблему ? ... |
| 17.02.2009, 13:46 |
Добавь данные в таблицу. Он пишет что нет данных для отображения ... |
| 17.02.2009, 14:03 |
Дело в том, что на вкладке Layout, все не активно - я не могу изменить поля caption и control type и еще, такая ошибка возникает, когда я использую таблицы созданной мной базы данных, если использую свободную таблицу или любую таблицу из прмеров фокса - все работает без проблем... может на таблицы данной БД (или на нее саму) каким-то образом, наложил какой либо запрет ? ... |
| 17.02.2009, 14:27 |
Еще раз повторюсь создайте хотя бы пустую строку в таблице. Повторюсь вашу проблему удалось воспроизвести только с пустой таблицей. Стоит добавить строку и все нормально. Тестировалось на свободных таблицах и таблицах бд. ... |
| 17.02.2009, 14:37 |
А что мешает вручную изменить свойства? ... |
| 17.02.2009, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586759]: |
41ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 357ms |
