Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / запрос-корпуса
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
запрос-корпуса
    #35825267
student09
Доброго времени суток!
есть такие данные:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Street            House    Build	flat
московская	230		143
Московская	230	3	1
московская	230		1
московская	230		1
московская	230		1
московская	230		1
Московская	230	3	2
Московская	230		2
Московская	230		2
Московская	230	4	3
Московская	230		3
Московская	230		3
Московская	230		3
Московская	234	А1	3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234	А1	3
Московская	234	А2	3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234		3
Московская	234		3
московская	234	А2	3
и есть пустые корпуса. ЕСЛИ копус пустой, а перед ним кпус НЕ пусто и одинаковый адрес(улица, дом, квартира) то корпус равен предыдущему корпусу...такая вот фигня...
пробовал так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Go top
Scan
If not empty(build)
Cbuild=build
Chouse=house
С flat=flat
Cstreet=street
Go (recno()+ 1 )
If alltrim(house)==alltrim(chouse) and alltrim(flat)==alltrim(cflat) and len(alltrim(build))= 0  and alltrim(street)==alltrim(cstreet)
Replace build with alltrim(cbuild)
Endif
endif
endscan
но каждый раз Go (recno()+1) нужно повышать
помогите пожалуйста сделать правильно.
запрос-корпуса
    #35825434
Galyamov Rinat
Да, уж.
вместо Go (recno()+1) логичнее использовать skip, а так как идет тупой скан, то после всех проверок (перед строкой endscan) надо сделать skip-1
При этом надо самостоятельно проверять, что после skip мы не ушли за последнюю запись
Вот так мне кажется более логично. Здесь нет прыжков вперед-назад по таблице. Оно понятнее и быстрее отработает:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CPredbuild=''
Scan all
	Chouse=house
	Ñflat=flat
	Cstreet=street
	IF NOT EMPTY(CPredbuild) AND alltrim(house)==alltrim(chouse) and alltrim(flat)==alltrim(cflat) and EMPTY(build) AND alltrim(street)==alltrim(cstreet)
		Replace build with alltrim(CPredbuild)
	ELSE
		CPredbuild=build
	ENDIF
ENDSCAN
запрос-корпуса
    #35825459
reware
Go top
do while !eof()
If not empty(build)
Cbuild=build
Chouse=alltrim(house)
Сflat=alltrim(flat)
Cstreet=alltrim(street)
else
If alltrim(house)==chouse and alltrim(flat)==cflat and alltrim(street)==cstreet
Endif
endif
skip
enddo
запрос-корпуса
    #35826051
Фотография ВладимирМ
Можно еще "выпендриться", дважды открыв одну и ту же таблицу в разных рабочих областях
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
USE MyTab in  0
USE MyTab in  0  AGAIN ALIAS MyTabFull
select MyTab
SCAN FOR empty(Build) AND Recno()> 1
	* Переходим на предшествующую запись в копии таблицы
	GO (Recno("MyTab")- 1 ) IN MyTabFull
	* Если запись в копии таблицы удовлетворяет нужным условиям
	* модифицируем содержимое
	IF 	empty(MyTabFull.Build) = .F. and ;
		alltrim(house) == alltrim(MyTabFull.house) and ;
		alltrim(flat) == alltrim(MyTabFull.flat) and ;
		alltrim(street) == alltrim(MyTabFull.street)
		REPLACE Build WITH MyTabFull.Build
	ENDIF
ENDSCAN
