"Поломалась" форма
Добрый день! Есть проблема: при работе Visual FoxPro 9 выдал ошибку и закрылся с предложением отправить отчет об ошибке в Майкрософт. После чего была благополучно удалена основная форма программы (и файл sct и scx). Помогла восстановить удаленные файлы программа GetDataBack. Однако теперь эта форма почему-то не открывается. Попытки открыть ее в качестве таблицы не привели к успеху. Свежих резервных копий нет. В приложении 3 файла (scx и sct), которые удалось восстановить. Если с формой все плохо, то хотя бы методы с этой формы можно как-то восстановить (из sct)? Заранее благодарен! ... |
| 23.02.2009, 04:21 |
"Поломалась" форма
авторОднако теперь эта форма почему-то не открывается. При этом должно выдаваться сооющение со ссылкой на некоторую строку. Может поможет, открыть файл scx как таблицу и вручную поковыряться в нем. ... |
| 23.02.2009, 05:57 |
"Поломалась" форма
Johnny_lcoolДобрый день! Есть проблема: при работе Visual FoxPro 9 выдал ошибку и закрылся с предложением отправить отчет об ошибке в Майкрософт. После чего была благополучно удалена основная форма программы (и файл sct и scx). Помогла восстановить удаленные файлы программа GetDataBack. Однако теперь эта форма почему-то не открывается. Попытки открыть ее в качестве таблицы не привели к успеху. Свежих резервных копий нет. В приложении 3 файла (scx и sct), которые удалось восстановить. Если с формой все плохо, то хотя бы методы с этой формы можно как-то восстановить (из sct)? Заранее благодарен! Я не знаю, что делает GetDataBack, но plata_ls.scx не Ваш. Откройте файл plata_ls.scx каким-нибудь редактором как бинарный. Это не файл формы FoxPro. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если откроете текстовым редактором файл plata_ls.sct, то можете прочитать там свойства и методы Вашей формы. Но форму придется создавать заново. ... |
| 23.02.2009, 09:21 |
"Поломалась" форма
Johnny_lcool, Если перед сбоем формы были открыты в проекте для редактирования, то FoxPro для них создал временные файлы во временной папке. По умолчанию это C:\Windows\Temp. Имена файлов что-то вроде 000054I1000B.TMP. При нормальном завершении редактирования они удаляются. При сбое – остаются. Это копии файлов до начала редактирования. Если они есть, можно их переименовать обратно. ... |
| 23.02.2009, 09:37 |
"Поломалась" форма
Пересмотрите фильмы "Чужой", "Чужие". Ваш файл лишь снаружи похож на scx. А внутри там - какой-то буфер памяти, успевший при облаве заскочить в последнюю электричку. Искренне сочувствую. Восстановить что-либо можно, если эта форма до апокалипсиса была включена в exe проекта. Тогда можно попробовать вынуть ее рефоксом. P.S. Не хочу ничего плохого сказать об SQL.RU, но почему-то приложенный вами файл 1.rar я принял как нечто с расширением aspx. Пришлось его переименовать в rar. ... |
| 23.02.2009, 09:53 |
"Поломалась" форма
Всем спасмбо за советы! С файлом scx и правда что-то не то. GetDataBack - программа для восстановления удаленных файлов с жесткого диска. Порылся в директории C:\windows\temp\ - есть 4 файла не понятно о чем (размер не совпадает, хотя дата изменения стоит четко перед сбоем). Выложу здесь - может кто посмотрит, подскажет. Пока пытаюсь восстановить свойства и методы формы на более "древней" версии файла plata_ls.scx из оставшегося файла sct. ... |
| 23.02.2009, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586738]: |
63ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 412ms |
