Как узнать имеется ли у таблицы Link к базе данных
Может есть какая функция определения таблица это часть базы данных или нет..., чтоб можно было применить команду Free table ... |
| 25.02.2009, 06:04 |
Всё, обошёл, поставил, чтоб ошибка не высвечивалась, потом после Free table, опять On error ... |
| 25.02.2009, 07:00 |
indbc + если нужны танцы-шманцы на низком уровне http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=539789&hl=indbc ... |
| 25.02.2009, 09:07 |
авторопять On error ну если так хочется глушить ошибки, то для этого в фокспро есть try catch endtry но "прятать голову в песок" в данном случае не стоит ... |
| 25.02.2009, 09:09 |
Предлагаю такой вариант m.lnTblKol=Adbobjects(arTbl,"TABLE") - в массив заносятся таблицы, принадлежащие БД m.lnViewKol=Adbobjects(arTbl,"VIEW") - в массив заносятся вьюшки, принадлежащие БД ... |
| 25.02.2009, 09:29 |
Большое спасибо за подсказку...правда не увидел, где надо по(д)нять свой класс ошибок, чтоб потом его опустить..:-( ... |
| 25.02.2009, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586731]: |
32ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 327ms |
