Как "откусить" символ слева от "/"?
Доброго времени суток! имеется строка... для примера: 9, 10004555/24 хотелось бы слева от "/" вырезать "10004555" от начала строки Left я не могу использовать ибо передних цифр до "," может быть нефиксированное количество, как и последних, следующих за "/". Помогите пожалуйста. ... |
| 26.02.2009, 08:42 |
NiaraДоброго времени суток! имеется строка... для примера: 9, 10004555/24 хотелось бы слева от "/" вырезать "10004555" от начала строки Left я не могу использовать ибо передних цифр до "," может быть нефиксированное количество, как и последних, следующих за "/". Помогите пожалуйста. Надо посмотреть на конкретную строку... Если формат строки такой, как вы указали, то тогда алгоритм такой: 1. Определяем позицию запятой (функции: AT(),ATC(),AT_C(),ATCC()) 2. определяем позицию символа "/" (функции: AT(),ATC(),AT_C(),ATCC()) 3. Используем SUBSTR(<строка>,<позиция запятой>+1,<позиция "/" - позиция запятой -2>) 4. Если надо преобразовать полученный кусок в число, то используем, например, VAL() ... |
| 26.02.2009, 09:04 |
как вариант автор? STREXTRACT("9, 10004555/24", ",", "/") ... |
| 26.02.2009, 09:05 |
прошелмимокак вариант автор? STREXTRACT("9, 10004555/24", ",", "/") Работает если в строке оба символа присутствуют. Можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2009, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586726]: |
44ms |
54ms |
| others: | 255ms |
| total: | 409ms |
