Print from Edit Box
Всем привет!!! подскажите, как можно распечатать содержимое из Edit Box.Value? Или все же надо создавать отчёт? ... |
| 26.02.2009, 08:24:08 |
Print from Edit Box
Можно сбросить в txt-файл и запустить блокнот. ... |
| 26.02.2009, 10:01:06 |
Print from Edit Box
Научи пожалуйста!!! ... |
| 26.02.2009, 10:27:54 |
Print from Edit Box
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2009, 11:04:16 |
Print from Edit Box
Спасибо!!! Очень пригодилось!!! ... |
| 26.02.2009, 11:45:23 |
Print from Edit Box
Только вот одна проблемка нарисовалась!!! После того как необходимое было успешно отправлено на печать! Все это необходимое, заполоняет на фоне серого, саму форму, на которой EditBox, и такая ерунда получаеться? Она полностью теряет товарный вид!!! Как быть? ... |
| 26.02.2009, 12:47:43 |
Print from Edit Box
Сделал рефреш помогло!!! ... |
| 26.02.2009, 13:16:55 |
Print from Edit Box
Еще не задачка, у меня данных в EditBox всего на пол страницы, печатает их на одной и выгоняет еще пустую... в чем может быть проблема? ... |
| 27.02.2009, 10:38:48 |
Print from Edit Box
Если бы вы почитали описание к команде TYPE, то там есть ссылка на настройку SET HEADINGS Если эта настройка установлена в ON (значение по умолчанию), то не только печатаются заголовки, но и, в том числе, прогоняется дополнительный чистый лист. Соответственно, чтобы этого избежать надо установить настройку SET HEADINGS OFF Но вообще-то, проще сделать стандартный отчет. Report. В качестве источника указать временную таблицу (курсор) с мемо-полем. Перед печатью формировать этот курсор из одной строки и загонять в мемо-поле содержимое EditBox. Это несколько сложнее (все-таки, дополнительный объект создавать ), однако более управляемо. Да и текстовых файлов создавать не надо. ... |
| 27.02.2009, 10:56:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586719]: |
40ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
