снова excel
Здравствуйте. Сканирую столбец,если обнаруживаются объединённые ячейки как снять объединение. if oexcel.cells(i,1).MergeCells=.t. then oexcel.cells(i,1).MergeCells=.f. endif так не получается. ... |
| 27.02.2009, 14:57 |
снова excel
Снимать объединение надо не с отдельной ячейки, а с того диапазона, на которое это объединение наложено. Например, если объединены ячейки A1 и A2, то пытаться снять объединение только и исключительно с ячейки A1 - бессмысленно. Необходимо указать всю объединенную область Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Метод Cells() дает ссылку именно на отдельную ячейку, а не на диапазон. Поэтому ничего и не работает. ... |
| 01.03.2009, 10:52 |
снова excel
Не знал, но оказывается метод UnMerge() действительно позволяет снять объединение с конкретной ячейки, не выделяя весь диапазон Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.03.2009, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586715]: |
41ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 348ms |
