Здравствуйте! Помогите решить проблему. Пытаюсь просканировать два столбца таблицы формата .xls, чтобы занести данные в таблицу с форматом .dbf. У дбфки такая структура: type c(1),name c(3). Данные должны в ней храниться в виде чисел.Например,в экселе "мебель",а в дбфке должно быть '1' и.т.д. ... |
| 03.03.2009, 12:55:29 |
Приблизительно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 03.03.2009, 14:25:31 |
homik,а как быть,если в столбце1 ячейка объединена,а в столбце2 нет? ... |
| 03.03.2009, 15:48:53 |
Я бы посоветовал игнорировать столбец 1. Там у тебя находится признак объединения товара в группы. Это можно сделать в той дополнительной таблице-справочнике, который тебе придется завести. Например, у тебя Код: plaintext 1. 2. Лучше будет У дбфки такая структура: type c(9),name c(100) - размерность приблизительная. И в type хранить по заданной структуре 000 000 000 - (пробелы для визуальной удобоваримости.) Здесь : первые три цифры - признак чего-то вторые три цифры - признак еще чего-то последние три цифры - признак еще чего-то. ... |
| 03.03.2009, 15:59:18 |
Но по хорошему надо делать две таблицы 1. Id_grup, name_grup 2. Id_grup, Id_tovar, name_tovar. Это существенно облегчит дальнейшую жизнь :) ... |
| 03.03.2009, 16:07:46 |
Эх... В моём случае нельзя игнорировать столбец1. ... |
| 03.03.2009, 16:33:37 |
Соседний топик http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=642995 ... |
| 03.03.2009, 16:35:57 |
homikСоседний топик http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=642995 Мне это надо было для реализации совсем другой задачи. P.S. Т.е. ты предлагашь отменить объединение ячеек и дальше обработать занчения такой таблицей .xls? ... |
| 03.03.2009, 16:51:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586709]: |
62ms |
57ms |
| others: | 199ms |
| total: | 371ms |
