Append не хочет импортировать .csv файл
Добрій день!!! У меня возникла такая проблема, когда я импортирую .csv файл Wizard-ом все нормально, а когда пишу команду select prem APPEND FROM C:\TEMP\1.txt DELIMITED WITH CHARACTER ';' Тогда в таблицу заноситься только первый столбец из csv-файла, а последующие колонки или пустые или заполнены нулями. С уважением Серегей ... |
| 04.03.2009, 16:56 |
sergeyermakДобрій день!!! У меня возникла такая проблема, когда я импортирую .csv файл Wizard-ом все нормально, а когда пишу команду select prem APPEND FROM C:\TEMP\1.txt DELIMITED WITH CHARACTER ';' Тогда в таблицу заноситься только первый столбец из csv-файла, а последующие колонки или пустые или заполнены нулями. С уважением Серегей А не пробовали просто подсмотреть команду, которую генерирует и пишет в окно command упомянутый wizzard? И сравнить с Вашей? ... |
| 04.03.2009, 17:40 |
нет Но у меня уже получилось. Вопрос только в том, почему не добавляеться первая запись с файла, и можно ли сделать так чтоб команда Append from запускалась при запуске .exe проекта, то есть при запуске .exe, отработала команда Append from и dbf файл перезаписался? ... |
| 04.03.2009, 18:01 |
sergeyermakнет Но у меня уже получилось.Так получилось или не получилось? И какая команда была? Вопрос только в том, почему не добавляеться первая запись с файла, и можно ли сделать так чтоб команда Append from запускалась при запуске .exe проекта, то есть при запуске .exe, отработала команда Append from и dbf файл перезаписался? А в первом сообщении было так: Тогда в таблицу заноситься только первый столбец из csv-файла, а последующие колонки или пустые или заполнены нулями.И ничего про первую запись. Так может таки соберемся и внятно опишем какие команды давались, какие дейстия совершись, какой у них был результат и чего же все таки ожидалось. И первые пару-тройку строк из csv-файла очень бы не помешали. После разборок с этим можно будет заняться ехе-шником. ... |
| 04.03.2009, 18:12 |
Я выполнил команду select prem APPEND FROM C:\Temp\1.txt TYPE CSV ; после этого я получил : Импотр данных из файла 1.txt (его тип CSV) в уже ранее созданый prem.dbf. но есть одна проблема, первая запись с текстового файла не добавилась в prem.dbf, а все остальные добавились. Как сделать чтоб добавлялась и первая запись? ... |
| 04.03.2009, 18:39 |
Вот строки тестового файла 387,1220.00,100.00,Cod 231,572.00,100.00,Cod 200,943.00,100.00,Cod 200,572.00,100.00,Cod "",750.00,100.00,Cod 291,1277.00,94.00,Cod ... |
| 04.03.2009, 18:41 |
Вы вообще читаете что вам отвечают ? Я вам еще в первой теме написал -=AlexiS=- Но есть нюансы - если у вас "настоящий" CVS файл - тогда в нем первая строка содержит название полей поэтому при импорте такого типа файла первая строка не импортируеться. Иногда попадаються файлы с расширением CVS , но у них нет "заголовка" , а сразу идут данные.В таких случаях первая строка теряеться. Для таких нужно использовать DELIMITED У вас именно второй вариант , точнее это вообще не csv файл , поому что у него и расщирение txt и заголовка нет. Поэтому тут нужно использовать DELIMITED Хелп тоже читать полезно Вот скажите мне каким образом , если у вас разделители в файле ',' будет работать sergeyermakAPPEND FROM C:\TEMP\1.txt DELIMITED WITH CHARACTER ';' вам фраза DELIMITED WITH CHARACTER что-то говорит ? Если нет , или с английским плохо - сходите на фоксклуб - там есть хелп на русском. ... |
| 04.03.2009, 19:02 |
Все равно не импортирует первую запись. Я уже по разному пробовал, все равно, и так как ві мне написали. ... |
| 04.03.2009, 19:42 |
sergeyermakВсе равно не импортирует первую запись. Я уже по разному пробовал, все равно, и так как ві мне написали. Надо не по-разному, а правильно. Код: plaintext 1. ... |
| 04.03.2009, 19:51 |
В этом рпимере заносяться данные которые разделяються запятыми, а мне нужно добавлять файл с расширением CSV. То етсь в этом файле присутствует еще и такое, что если у нас пустая строка, тогда "", а когда мы по примеру делаем то заноситься в dbf не пустая строка а "". А вот с CSV Append не хочет работать. ... |
| 05.03.2009, 18:40 |
Извени все получилось. Огромное спасибо!!! Только возникает теперь вопрос, как сделать чтоб эта команда выполнялась при запуске .exe ? ... |
| 05.03.2009, 18:48 |
sergeyermakТолько возникает теперь вопрос, как сделать чтоб эта команда выполнялась при запуске .exe ? Сделать из проги с этой командой ехе-файл. ... |
| 05.03.2009, 19:14 |
То есть в програме там где я пишу создание .ехе, вписать эту команду? ... |
| 05.03.2009, 19:37 |
sergeyermakТо есть в програме там где я пишу создание .ехе, вписать эту команду? А где и что пишите то? ... |
| 05.03.2009, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586699]: |
31ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 345ms |
