ChekBox.Value INTO TABLE
Подскажите пожалуйста как лучше сделать!!! Семь флажков ChekBox будут указывать, что занести в поле в таблицу (1 или 0), не важно в принципе какое поле это будет, логического или символьного типа!!! Можно либо 0 или 1, занести в таблицу, не в этом суть!!! Делал примерно так: INSERT INTO TABLE1 ( vik , ; && 3 Вик uzk , ; && 4 УЗК mmp , ; && 5 ММП pvk , ; && 6 ПВК mk , ; && 7 МК vibkontrol , ; && 8 Вибро контроль aed) ; VALUES ; (STR(ThisForm.Check1.value), ; STR(ThisForm.Check2.value), ; STR(ThisForm.Check3.value), ; STR(ThisForm.Check4.value), ; STR(ThisForm.Check5.value), ; STR(ThisForm.Check6.value), ; STR(ThisForm.Check7.value)) Она вроде там единица сидит, но в таблицу не заноситься, просто пустые строки!!! ... |
| 11.03.2009, 15:22:50 |
авторВозвращает символьный эквивалент числового выражения. STR(nExpression [, nLength [, nDecimalPlaces]]) Если параметр nLength пропущен, то по умолчание значение nLength равняется 10 . Поэтому пишите alltrim(str(...)) либо ltrim(str(...)) ... |
| 11.03.2009, 15:35:07 |
Sid Sidov, Какой смысл переводить нумерованную данную в строковую, а потом извлекать и переводить обратно? Но, если принципиально, то отрежь левые пробелы Ltrim-ом. ... |
| 11.03.2009, 15:36:32 |
Еще проще ...str(thisform.CheckBoxX.value,1)... Но, ИМХО, наиболее целесообразно в таких случаях использовать поля логического типа ... |
| 11.03.2009, 15:53:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586685]: |
210ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 565ms |
