Использование DateTime
Вопрос может и глупый, но с фоксом общаюсь недавно. Имеется таблица. В ней одно из полей имеет тип DateTime. Мне необходимо, чтобы туда вводилось только время, без даты. Как это можно реализовать? ... |
| 12.03.2009, 03:37:48 |
Don_AlehandroВопрос может и глупый, но с фоксом общаюсь недавно. Имеется таблица. В ней одно из полей имеет тип DateTime. Мне необходимо, чтобы туда вводилось только время, без даты. Как это можно реализовать? Зачем поле DateTime, если туда должно вводиться только время ? Это так-же противоестественно, как пытаться писать в числовое поле символьное значение. Создайте поле Character и пишите туда Time(). ... |
| 12.03.2009, 04:45:39 |
Time() я вбиваю в маску для ввода или куда? Сорри... ... |
| 12.03.2009, 05:13:55 |
Don_Alehandro, создаете поле в таблице, например Вр или, там... _Time С(6). В TextBox-е устанавливаете свойства .Format - "KR", .InputMask - "99:99:99" (без кавычек есс-но), вроде и все, не считая проверки на корректность в Valid-е ... |
| 12.03.2009, 07:41:27 |
| 12.03.2009, 07:49:27 |
Don_AlehandroTime() я вбиваю в маску для ввода или куда? Сорри... Таблицу создавать умеете ? Предположим, да (иначе разговор окончен). В таблице создаете поле типа Character . Далее, при необходимости занести в это поле значение времени пишите в своем коде REPLACE pole1 WITH time(). Да, не забудьте компьютер включить. ... |
| 12.03.2009, 18:48:34 |
Если только дату, хотя справедливый вопрос "а зачем тип DaтеТime", то, например: Replace Data with ttod(lt_Data), где: lt_Data - переменная типа DaтеТime Data - поле таблицы типа Daте ttod() - функция FVP, для преобразования поля DaтеТime в Daте Replace - команда FVP, для заменты записи в таблице (можно использовать также команду Update) ... |
| 12.03.2009, 21:19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586678]: |
158ms |
27ms |
| others: | 250ms |
| total: | 476ms |
