Помогите плиzzz, очень надо....
есть форма, в форме комбобокс, лист и текст, выбирая в комбо службу в листе показывет имена сотрудников из выбраной службы, выбрав сотруника в текс боксе показывает дату когда он был в отпуске. USE usl-do LOCATE ALL FOR usl_do.tab_nom = x8 IF FOUND() thisform.text1.Value = usl_do.datr =MESSAGEBOX('Человек был найден',64) ELSE =MESSAGEBOX('Поиск результата не дал',16) endif подскажите как мне сделать, если сотрудник был несколько раз в отпуске чтобы показывало все даты? понимаю что в этом случае text1 уже не канает. заранее спасибо ... |
| 13.03.2009, 10:57:18 |
Liosha_nove4ok, Например, так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.03.2009, 11:16:16 |
я бы посоветовал использовать select для выборки и grid(или лист) для показа типа так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.03.2009, 11:49:31 |
я пишу вот такой код и меня постояно при выборе человека прога спрашивает "c:\..\visual foxpro\t_otp.dbf already exists, overwrite it?" да или нет, не пойму где я в коде напартачил, если жму "да", то в гриде выдаёт инфу нормально, как и избавится от инфо окна "c:\..\visual foxpro\t_otp.dbf already exists, overwrite it?"? USE usl-do SELECT datr; FROM usl_do; WHERE usl_do.tab_nom = x8; ORDER BY usl_do.datr; INTO TABLE t_otp IF reccount()=0 thisform.grid1.Visible=.f. messagebox('поиск результата не дал') ELSE thisform.grid1.Recordsource='t_otp' thisform.grid1.Visible=.t. thisform.grid1.Refresh ENDIF ... |
| 13.03.2009, 15:25:31 |
а курсорм пользоваться не судьба? into cursor вместо into table ... |
| 13.03.2009, 15:46:10 |
pitermax, пытался, если пишу курсор, то в гриде информация первого выбраного человека высвечивается и для остольных побывавших от отпуске, не пойму почему такая лажа ... |
| 13.03.2009, 15:57:09 |
Честно говоря из последнего сообщения ничего не понял кроме того что первая строка высвечивается... ... |
| 13.03.2009, 16:30:12 |
а в record source type что у тебя стоит? ... |
| 13.03.2009, 16:32:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586674]: |
173ms |
38ms |
| others: | 187ms |
| total: | 443ms |
