нажатие кнопки
народ, подскажите пожалуйста, какую команду надо написать, чтобы инициировалось нажатие кнопки "Добавить". почитал тут темы, так и не доперло до меня. ... |
| 14.03.2009, 17:56:44 |
нажатие кнопки
vaisper, thisform.command1.click ... |
| 14.03.2009, 19:03:54 |
нажатие кнопки
дык не работает. тем более надо нажимать не в этой же форме, а в другой и по кнопке, созданной с помощью мастера (add) ... |
| 14.03.2009, 19:18:07 |
нажатие кнопки
В зависимости от контекста команда должна быть либо Insert (SQL), либо APPEND ... |
| 14.03.2009, 19:48:31 |
нажатие кнопки
vaisperдык не работает. тем более надо нажимать не в этой же форме, а в другой и по кнопке, созданной с помощью мастера (add) Просто вопрос надо правильнее формулировать и расписывать суть задачи. Распиши подробнее, что уже сделано и где не работает. Желательно с кодом. ... |
| 14.03.2009, 20:19:42 |
нажатие кнопки
суть такая-оформление нового заказа. сначала открывается форма для ввода фамилий персонала, потом открывается форма для ввода данных о клиенте. вторая форма создана при помощи мастера, т.е. кнопки там не такие как вручную если делать(не знаю как они называются, но это стандартные кнопки. там первая, следующая, добавить и т.д.)вот надо сделать так, чтобы при закрытии первой формы, данные из неё автоматически переносились во вторую форму. но проблема в том что во второй форме, чтобы начать заполнять поля, надо нажать "add". в первой форме к полям привязал переменные и приравнял их к полям во второй форме. фокс копирует эти данные, но когда нажимаешь "добавить", он очищает эти поля. вот как можно имитировать нажатие этой кнопки при закрытии первой формы. по поводу кода-там пустота пока, 3 строчки есть пока и все. особо то писать нечего ... |
| 15.03.2009, 11:02:50 |
нажатие кнопки
vaisper, т.е. записей о заказах в одной форме может быть введено несколько в один прием? (иначе зачем там кнопка "Добавить...") Если при нажатии этой кнопки, поля очищаются, то очевидно происходит иницализация их значений. Надо просто убрать из Click кнопки Add лишнее. Если там пусто, значит обработка события наследуется: тогда можно выполнить его при помощи DODEFAULT(), затем заново принудительно присвоить требуемые значения. "Обойти" IMHO здесь не удастся, хотя могу и ошибаться конечно... ... |
| 15.03.2009, 13:24:44 |
нажатие кнопки
| 15.03.2009, 14:17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586672]: |
170ms |
28ms |
| others: | 178ms |
| total: | 406ms |
